VIN Decoder
Alt 26.09.2003, 22:48   #8
nesi
Benutzerbild von nesi
Normalerweise haben die Übertrager nicht so ein guten Frequenzverlauf bei dir hört sich das so an als ob der Verstärkereingangspegel zu hoch eingestellt ist, normalerweise kannst du den Eingang mit einem Poti am Verstärker wieder herunterdrehen.
Ist jedoch die Verstärkerleistung zum Lautsprecher wo du abgreifst zu hoch wird der Wandler überfordert sein, besser währe dann ein Abgriff an den Hinteren Türlautsprechern.
Du wirst aber trotz allem wahrscheinlich nie richtig zufrieden sein mit dem Klang, weil halt der Übertrager einen begrenzten Frequenzbereich und zusätzlich halt ein verstärktes Signal wieder konvertiert und es daher zu einer verschlechterung kommt.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
