24.05.2010, 22:45
#21
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von rubin
Post endlich den Fehler damits hier weiter geht
Meinste der Screen bleibt dann stehn, wenn ich deinen Ablauf von oben mach?
Man sag das doch gleich
P.s.: Danke fürs Lob mit dem Halbwissenden......
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
24.05.2010, 22:59
#22
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Zitat von rubin
Hör mit dem Schmarrn von "kumpel hat gesacht..." auf.
entweder du machst was dir geheissen wird und es ist ruh, oder du machst was dein kumpel sacht.
ich hab kann nerv mir das geheule und das gemurkse von halbwissenden anzutun.
Dem kann ich nur zustimmen
24.05.2010, 23:08
#23
Kombinator auf Zeit
Bringt mich auch weiter
25.05.2010, 07:10
#24
E32-Liebhaber
Besorg Dir mal ne Linux CD oder was, wo z.B. Memtest drauf ist und Du damit booten kannst. Damit dann mal den Speicher prüfen. Ansonsten siehts schlecht mit Ferndiagnose aus, bei Deinen spärlichen Angaben.
Tim
25.05.2010, 07:33
#25
Wie rubin schon schrieb, fehlermeldung erfassen und posten.
Ansonsten nehme mal einen ram-riegel runter, danach den anderen.
Bei mir lagen früher unter win xp und vista bluescreens immer an defekten speicherriegeln oder erfolglosen übertaktungsversuchen
Ich wette schonmal nen 10ner auf defekte(oder falsch eingestellte) RAM, oder temperaturprobleme, wobei bei 2.ten meist der rechner einfach neu startet bzw. so abschaltet ohne bluescreen
Gruß Adrian
25.05.2010, 08:59
#26
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Speichertest ist auch mittlerweile auf der Installations-CD von Vista und Win7
01.06.2010, 06:52
#27
Fahrzeug: E46-330i
@Adi
geh mal auf Deinen Destop und drücke die F1-Taste, dann öffnet sich die Windows-Hilfe. In der Suchleiste dann z.B. "Arbeitsspeicher" eingeben:
Dann das Diagnose-Tool anklicken:
Bestätigen, dass Du einen Neustart möchtest. Jetzt bootet Win 7 neu und führt sofort einen Speichertest durch (dauert halt etwas der Test)
Für "tiefergehende" Tests gibt es auch frei downloadbare Programme wie Memtest86+V4.0 oder Prime95. Damit kannst Du die Rams bei Bedarf auch mal durchtesten.
Im BIOS vorher nachschauen, dass die Latenzen der Module auf "auto" stehen, so nimmt das BIOS die "Trägheiten" die Herstellerseitig in den Speichermodulen hinterlegt sind.
Sollten Fehler bei den Tests ausgegeben werden, dann die Module einzeln testen um so das mit dem Fehler zu isolieren.
