 Genfer Salon 2006
27.09.2010, 20:50
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
E34 - Türen hinten bleiben zu
Bin derzeit auf der Suche nach einem Winterauto und habe einen E34 entdeckt.
Laut dem Besitzer sind die beiden hinteren Türen jedoch nicht zu öffnen - weder von aussen noch von innen.
Ist jemandem von euch bekannt an was es liegen kann?  Über die Suche habe ich leider nix passendes gefunden...
Vielen Dank!
27.09.2010, 21:41
livin´ on a rig
Vielen Dank!
Rückbank raus, Türpappen ab, Tür von innen öffnen und dann nachschauen....
Mehr fällt mir dabei auch nicht ein!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
27.09.2010, 21:54
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Sollte die Elektrik da hinten spinnen, kann es sein das die ZV die Türen nicht öffnet. Sollten aber von innen aufgehen, außer da stimmt auch was mit der Mechanik nicht (Bowdenzug und Stangen ausgehebelt) Wäre aber schon komisch.
Tim
28.09.2010, 16:15
BMW 5er E34 IG e.V.
Fahrzeug: 520iT , 316iC
Tim
Hallo Tim,
wenn der Doppellock aktiviert ist, dann geht von innen auch nichts
kai
28.09.2010, 17:33
E32-Liebhaber
Zitat von kai525tdst
Hallo Tim,
kai
Ach, an den Doppelbock hab ich gar nicht gedacht
28.09.2010, 20:01
Danke euch allen für die Antworten!
Hallo Tim,
kai
Das ist richtig, aber wenn man den Wagen aufsperrt, ist auch der "Doppellock" der hinteren Türen aufgehoben... somit sollte das Öffnen wieder möglich sein.
28.09.2010, 23:03
... komische Sache ... der e34 neigt ja zu Kabelbrüchen bei der ZV, aber dann passiert meistens nur, dass die Türen offen bleiben, aber nicht zu ...
evtl. frägst Du mal im e34 Forum unter
www.e34.de
nach.
Viel Erfolg,
Martin
Hybrid-Darstellung
