Techno Classica 2006
Alt 22.10.2010, 10:48   #1
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Standard Wer kennt sich mit dem E30 aus?
Brauchen dringend hilfe bei einem E30!
Unser User Lars86 hatte einen Diff schaden.
Nach ein paar problemen, haben wir es geschaft ein E36 Compakt Diff ein zu Pflanzen.
Nun wollten wir Probefahren, dabei mussten wir ein lautes schlagen und rattern im Getriebebereich.
Jetzt die frage aller fragen: Kann durch das Diff auch das Getriebe zerstört werden oder ist evtl das Ausrucklager und Kupplung kaputt gegangen?
Bitte um schnelle Hilfestellung.
Danke
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 10:53   #2
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
Standard dif
moin,
habt ihr den kardan ab gehabt?
evt. auseinander gezogen und nicht makiert?
mfG.
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 11:36   #3
windycorners
Nein den hatten wir nicht ab, er war am Getriebe fest geschraubt.
Es ist eh merkwürdig, da das geräusch und die vibberation, bei getretener Kupplung teilweise wieder Verschwindet.
Nur was mich dann wieder irritiert ist, das es teilweise den Motor abwirkt, sprich blockiert.
Habe eine Vermutung, das es von der Kupplung her kommt und hoffe nicht, das jetzt auch noch das Getriebe im Sack ist.
Das erste haben wir ja kurz nach dem kauf getauscht.
Da der Vorbesitzer keine Lust und Zeit mehr hatte, war es im Kaufpreis mit drinnen.
Der E30 hat uns bis heute knapp 600 Euronen gekostet und ist erhaltens Wert, da Karrosse und Motor Top sind.
Allerdings hat er auch über 4 Jahre gestanden und ist ohne Probleme durch den TüV maschiert.
Danke für eure Hilfestellungen.
Alt 22.10.2010, 18:46   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Könnte nach Deiner beschreibung das Drucklager (Ausrücklager)sein.
Alt 22.10.2010, 20:05   #5
windycorners
Jo haben eben einen Spezi da gehabt.
Meine wie auch deine Vermutung mit dem Ausrucklager ist richtig.
Er denkt aber auch, das es die komplette Kupplung zerlegt hat.
Mehr wissen wir dann am Sonntag, da reissen wir das Getriebe raus.
Das wird dann hoffentlich die letzte Rep. für die nächste Zeit sein.
Sonst ist der Frust des nicht fahren könnens bei Lars echt gross.
Danke für die Hilfe.
Alt 22.10.2010, 20:23   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Hallo. Bevor Du Anfängst das Getriebe abzumontieren schau bitte nach ob überhaupt Getriebeöl drin ist.
Dimi
Alt 22.10.2010, 20:43   #7
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Verdammt nah an der Möglichkeit? Leider...........Viel Glück beim aufrüsten...
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 20:48   #8
windycorners
Ja da das Getriebe vor knapp 4 Monaten eingebaut wurde, haben wir da kein Problem.
Es wurden alle Öle gewechselt am Motor wie auch am Getriebe.
Da der Wagen, wie ich erwähnte hat 4 Jahre gestanden hat.
Nur das Diff.öl hat keiner kontolliert, geschweige gewechselt, da es aussen komplett trocken war.
Es fing dann an vor 2 Monaten geräusche zu machen, da haben wir dann fest gestellt, das es auch innen trocken war.
Nun haben wir es mehrfach aufgefüllt und es verlor reichlich.
Da das Auto weiter bewegt wurde, bis zum bitteren Ende des Diffs.
Ist die kaputte Kupplung, durch den geräusch Pegel des Diffs. untergegangen.
Nun haben wir von daher auch einwenig Angst gehabt, das das Getriebe auch was abbekommen hat.
Wir werden es aber bestimmt erst zu 100% am Sonntag wissen.
Alt 22.10.2010, 20:55   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Was ist das für ein E30? Ist es vielleicht ein 325 Eta? So wie Du das Problem Beschreibst, Glaube ich auch, es ist die Kupplung, oder das Drucklager. kann sein, das das Drucklager, "Trocken" auf dem Führungsrohr "Gleitet",und sich darum die Kupplung nicht mehr sauber Dosieren lässt.
Gruss dansker
Alt 25.10.2010, 08:47   #10
windycorners
Na Klasse!
Wir haben das Getriebe raus und die Kupplung ist ganz.
Wenn man aber mit der Hand am Kardanausgang des Getriebes dreht, ist das sch...ding am rappeln.
Nun wissen wir aber was es ist.
Also wird sich heute auf die suche nach einem Getrieb für ein 320i gemacht.
316i gibt es wie Sand am Meer auf den Schrottis, vieleicht paasen die auch.
Wir haben das originale ja im Kofferraum, da können wir dann nach messen und vergleichen.
Ach und das Diff aus dem E36 Compakt passt, man muss nur die Antriebswellenköpfe tauschen.
Lg Dirk
Zemex 2, Wer kennt sich aus mit dem Einbau? jayjay28 BMW 7er, Modell E38 4 29.09.2009 22:39
Wer kennt sich da aus wie das mit dem Mindestpreis funktioniert??? budweiser1711 eBay, mobile und Co 3 11.03.2008 12:27
Wer kennt sich aus mit 16:9??? John McClane BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2004 13:49
Wer kennt sich mit dem E21 aus ? Vincent Autos allgemein 1 31.05.2003 02:04
Wer kennt sich mit dem Automatik-Getriebe aus? Anke BMW 7er, Modell E23 0 01.03.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
