24.10.2010, 23:55
Ölfilm auf der Scheibe/Wischer - Silikonentferner?
Ich hab durch ein kleiner Missgeschick Ölreste auf der Scheibe, die natürlich die Scheibenwischer nun schön schlieren/rubbeln lassen.
Kann man da mit Silikonentferner dran oder gibt es was besseres? Womit reinige ich die Scheibenwischer? Silikonentferner würde die doch bestimmt "austrocknen", oder?
25.10.2010, 01:59
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hello,
wenn du zutritt in eine küche erlangen kannst empfehle ich dir das:
essigreiniger + spüli (also die einfache biologisch keule sozusagen).
anschließend den verschluß der reiniger-flasche mit 5Nm drehmoment anziehen
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
25.10.2010, 10:56
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Für die Scheibe würde ich das schon erwähnte Spüli und ein gutes Microfasertuch nehmen (je besser das Tuch, desto weniger bis gar kein Spüli)
die Scheibenwischer Gummis da muss HiTech ran: Kaffeemaschinenreiniger!
Den überstehen auch die empfindlichen Dichtungen in Kaffeeautomaten, dann wird der Scheibenwischergummi den Reiniger auch überstehen ohne Schaden zu nehmen. Oder auch hier einfach nur ein gutes Microfasertuch nehmen.
Alternative: neue Wischergummis ...
Geändert von AC Schnitzel (25.10.2010 um 11:12 Uhr).
25.10.2010, 11:16
Ah, besten Dank für die Tipps - dann versuch ich das mal. Hab ich hier auhc alles greifbar...
Neue Wischer wären blöde, weil die noch nicht so alt sind - aber die Bosch-teile halten eh kein Jahr bei mir. Nächstes Mal hole ich mir eh welche von BMW direkt...die sollen angeblich langlebiger sein.
26.10.2010, 04:15
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi,
nimm ipa (isopropanol).
das beste zum reinigen von scheiben, grad in deinem fall mit dem öl.
sowas hier : TESLANOL IP-ISOPROPANOL 1000ml (2-Propanol)
bekommst du aber noch günstiger in jeder apotheke
gruss, uwe
26.10.2010, 14:08
Super, Danke für den Tipp
Allerdings kauf ich den jetzt bei Ebay - die wollten für eine 70%ige 100ml-Lösung 6 Euro haben...
Jetzt bekomm ich ne 99,5%ige Literflasche für 10 Euro inkl. Versand
