Alt 04.12.2010, 17:14   #1
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
Standard Fehler 56 Symptom GLUE
Hallo Leute,
habe gerade mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen und da konnte ich diesen Fehler nicht deuten.
Fehler: "56 Symptom GLUE"
Die Suche im Internet brachte mich nur zu russischen Seiten, was mir nicht wirklich geholfen hat. Deshalb frage ich mal hier, ob den Fehler jemand deuten kann. Also "glue" heißt auf deutsch so viel wie "kleben".
Ich hab mal den Eintrag ausm FS als Datei angehängt.
Mfg
Patrick
Dateityp: jpg Fehlerspeicher.JPG (65,0 KB, 92x aufgerufen)
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 17:41   #2
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Laut meiner Liste : Beheizte Lamdasonde 2 , Zylinderreihe 2 , Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis .
Vielleicht hilft es Dir
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 17:47   #3
santa cruz
danke für die antwort. nur leider kann man OBD fehler codes nicht auf BMW interne programme anwenden.
Alt 04.12.2010, 18:14   #4
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
auf ner taxiseite schreibt man von verbrannter bzw verklebter atf flüssigkeit
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 18:42   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
und auf diversen seiten hieß es dass der fehler nach löschen und reset nicht mehr auftrat...
auf anderen wiederum dass metallabrieb einen magnetschalter zu unplausiblen werten verführt... alle jedoch empfehlen einen getriebeservice.
und... rogatyn/hydromat hatte diesen fehler mal bei einem e39 540i... vielleicht weiß er noch was da war
Alt 15.08.2014, 18:02   #6
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Hallo, habe seit zurzem den selben fehler, gibt es was neues?
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 01:23   #7
santa cruz
der fehler trat bei mir nach dem löschen auch nie wieder auf.
merkwürdig.
Alt 17.08.2014, 01:39   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das müsste dann aber vom Getriebesteuergerät ausgelesen worden sein.
$F56
56 Gang Überwachung / Hydraulik Unit
$H56
Das Verhältnis Zwischen Motor-Drehzahl und Abtriebs-Drehzahl stimmt nicht
mit der eingelegten Gangstufe überein.
Überprüfen Sie : die Drehzahlgeber bzw. die Magnetventile und das
Hydraulik Schaltgerät.
Getriebe Programm : Störanzeige + Notlauf.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 01:41   #9
rustaweli
ja vom Getriebesteuergerät
Alt 17.08.2014, 02:03   #10
boxerheinz
Ölwanne runter und messen.
Wenn Du unterm Getriebe stehst und nach vorne schaust von links nach rechts.
EDS 1 ist der Druckregler 5,2-6,8 Alles Ohm
EDS 2-5 haben 6,2-7,8 Ohm
dann die 3 MV Ohm 30-34
"2Spiedsensoren 327 wenn alles past +- 10% aber nicht viel mehr.
Die Pille im Kabelbaum bei 25 Grad 1000 Ohm.Kannst am Stecker vom EGS auf Pin 21+22 abfragen.
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
Fehler AnneV8 BMW 7er, Modell E38 7 24.09.2008 07:32
Karosserie: Sorry Fehler 7er sascha BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2006 09:14
T I S - Fehler Uwe.F. BMW 7er, allgemein 6 18.12.2005 15:51
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
