Alt 28.01.2011, 12:43   #5
rebbo
Fahrzeug: E38 728iA (03.00)
prinzipiell ist es bei digial SAT so, dass du jeden receiver einzeln anbinden musst, also NUR sternform. das zweite genannte gerät kann das umgehen, ist aber meiner meinung schon etwas exotisch.
wie du schon erkannt hast musst du hierbei lediglich die zwei kabeln mit ner kupplung zusammenführen und als einzelnes kabel dann in das gerät stecken. du brauchst halt DiSEqC taugliche receiver, das kann aber heute fast jeder. theoretisch sollte das also klappen.
allerdings gibts noch andere schwierigkeiten: ich kenne dieses system nicht, es ist schon etwas außergewöhnlich. ob das wirklich einwandfrei funktioniert siehst du erst wenn du es hast desweiteren kann es dir passieren, dass die bei dir bereits verlegten kabel nicht digitaltauglich sind. ich sehe es sehr oft in mehrfamilienhäusern, dass es starke probleme beim umstieg von analog auf digital gibt. da wo analog noch ein störungsfreies bild zeigt, kommt manchmal bei digital gar nix durch oder nur unzureichend.
sauberer wär sicherlich ein mehrfach LNB oder ein sternverteiler. wenn die receiver die an einem strang hängen nicht alle gleichzeitig laufen müssen und unterschiedliche programme empfangen sollen, würde ich es lieber so machen. du kannst dann einfach die receiver in reihe lassen, die haben immer nen ein und ausgang zum durchschleifen des signals
rebbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Möchte aufgenommen werden: Mein neuer E65 und ein paar Fragen Pizza-Boy BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.08.2009 14:19
Endlich hab ich auch einen - und gleich ein paar Fragen dazu... bajowa BMW 7er, Modell E38 8 27.04.2009 10:27
hab da mal ein paar fragen buddha BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2008 21:08
Bin neu hier und hab gleich mal ein paar Fragen... pininfarina BMW 7er, Modell E32 31 23.08.2006 22:44
Bin neu hier und hab ein paar Fragen Andy730iA BMW 7er, Modell E38 5 23.05.2004 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
