05.04.2011, 15:16
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
DWA serienmäßig?
Ich bin gerade dabei die Artikelbeschreibung für den 730iA mit Getriebeproblem zu machen, den ich seit über einem Jahr an der Backe habe und einigen Operationen unterzogen habe (u.a. Memory raus, elektr. Sitze rein, Heckrollo raus, normale Hutablage rein, normales Nappa raus, Individualleder mit roten Kedern rein, Doppelglastüren raus, normale Türen rein).
Nun bin ich bei einer Sache stutzig geworden und kann leider grad nicht direkt am Auto nachforschen, weil ich mal wieder 500 km entfernt bin.
Kann der Wagen eine DWA haben (d.h. serienmäßig), obwohl diese in der Ausstattungsliste nicht aufgeführt ist?
Ich kann mich nämlich klar erinnern, daß an der Batterieabdeckung der Mikroschalter dran war, der ja wohl eigentlich zur DWA gehört. Welchen Zweck sollte der haben, wenn keine DWA drin wäre?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
05.04.2011, 21:04
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Moin,
der Mikroschalter ist bei mir auch drin, ebenso die Hupe unter der Abdeckung vorn und der blaue Anschluss unterm Lüftungsgitter für die DWA LED. Die wurden serienmäßig mit verbaut, wenn ein BCIV mit drin war ( so wie es bei meinem 735 war ).
Ich dachte genau dasselbe, bis ich festgestellt habe, dass ich hinten einen Low Kabelbaum habe.
Dazu gab es gerade kürzlich hier einen Fred.
Also gehe ich davon aus, dass Du keine DWA aber einen BC IV serienmäßig hast.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
05.04.2011, 22:34
Möchtegern-Experte
1) BC IV hat er nicht, sondern nur die Multifunktionsuhr mit Außentemperaturanzeige.
2) Ich kann mir eigentlich kaum kaum vorstellen, daß BMW irgendwas vorsorglich verbaut hat. Das haben die an anderen Stellen auch nicht gemacht (wo man z.T. wirklich scheiße ran kommt). Warum sollten die es also ausgerechnet bei der Batterieabdeckung gemacht haben, die es definitiv auch ohne Mikroschalter gab.
06.04.2011, 20:54
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moinchen,
mit dem vorsorglich einbauen kann ich mir auch nich vorstellen.
aber mal ne frage ,bitte nicht steinigen
aber was wollt ihr eigentlich immer alle mit diesem 80iger jahre dwa mist?
habe bei mir die mit infrarot und dem gelumpe drin.
das erste was anstand ,war die original krempel tot legen,und was gescheites einbauen.
mehr reichweite und die anlagen im 2ten jahrtausend sollten wohl eher auf dem neusten stand sein.
radarüberwachung is in planung.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
06.04.2011, 21:02
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich bin auch im Besitz von 2 e32 mit der komischen Pommes Wegfahrsperre.Wenn Du weist wie das machbar ist schick mir bitte eine U2U.Geht mir auch Tierisch auf dem Sack ewig das Teil da ranhalten vorm Starten.
