Alt 09.07.2011, 18:11   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Da bin ich auch dabei...allerdings noch ein wenig anders.
Das Problem mit dem öffen habe ich auch, allerdings wenn ich zuschließe mit FB bleibt die Fahrertür manchmal offen...Alarm ist aber scharf also wenn man die Tür dann öffnet was auch geht, "schreit und blinkt" mich mein Dicker dann an...
Passiert selten aber zu oft;-)
An ner Lösung bin ich auch interessiert.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 18:14   #2
bmw-master1979
Hamann7
Vieleicht liegt es am Soft-close.
Ich habe keins,und auch keine Probleme.
MFG LAKI
Alt 09.07.2011, 18:32   #3
Maschkow
Hab ich auch nich...trotzdem das Problem
Alt 09.07.2011, 18:43   #4
bmw-master1979
Hamann7
Spüche mal dein Schloss mit WD-40 ein,vieleicht hilft das.
MFG LAKI
Alt 09.07.2011, 18:50   #5
Maschkow
Wie meinste das durch den Schlüsselschlitz einfach ma reinsprühen oder wo?
Hab noch ein Detail vergessen vorhin ... manchmal is auch der Türpinn noch oben aber die Tür geht auch nicht auf...is ganz komisch...
Alt 09.07.2011, 19:00   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ich meine seitlich,wenn du die Türe öffnest,da etwas rein sprühen,wenn dein
Türpinn oben bleibt,kann es mit dem Gestänge zusammen hängen.
Probiere es mal mit dem Spray,wenn es nicht hilft,muss wohl deine Abdeckung(Türpappe)herunter,ist kein Hexenwerk.
MFG LAKI
Alt 09.07.2011, 19:03   #7
Maschkow
OK werd ich ma machen ... wie die Türpappen abgehn damit muss ich mich eh mal beschäftigen weil ich hinten noch Lautsprecher nachrüsten will...nehme ja mal an die beiden klappen am Griff innen ab und darunter werden dann schrauben sein...und der Rest bestimmt geclipst oder
Alt 10.07.2011, 11:46   #8
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
Genau diese Art von Defekt geht mir so richtig am A***h. Ich hab ja zum
Glück nur die Öffnungsprobleme aber kann es sein dass man etwas so
konstruiert dass sich die Alarmanlage scharf stellt obwohl eine Türe noch
offen ist. Ich mein denkt da keiner mit. (Natürlich soll sie sich scharf stellen
aber zumindest mit einem Fehler quittieren, oder passiert dies in deinem Fall
ohnehin?!?)
Hier im Forum ist auch mal so ein Thread gewesen der klar macht dass
wenn SCA defekt ist sich die Türe überhaupt nicht mehr schliessen lässt.
Wie kommt man auf so etwas?!? Wenn defekt dann bleibt die Türe zu
dies ist die einzige logische Konsequenz ...
Gabs nicht mal einen Hersteller bei dem die ZV aufmachte wenn die Batterie
leer wurde?!? Echt, dies sind die "wahren Herren der Schöpfung" ....
Ich auch, denn ich lasse deswegen sicher nicht 20 Teile wechseln um
am Ende des Tages das Problem noch immer zu "besitzen" .
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 11:59   #9
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Leute Checkt mal, ob das evtl. mit dem Komfortzugang - sofern Ihr so etwas verbaut habt - zusammenhängen kann. Wenn der Türgriff den Geist aufgibt, was leider gelegentlich passiert, geht auch manchmal einiges nicht.
Aber immer wieder interessant, was die Elektronik für Überaschungen bereithält
Alt 10.07.2011, 15:43   #10
Maschkow
Ich habe kein Komfortzugang und auch kein Softclose...momentan geht es aber bei mir, werde, wenn es das nächste mal Auftritt einfach ma bissel Fett reinschmiern...zur Zeit geht alles ohne Probleme was Zentralveriegelung heißt
ABS geht sporadisch nicht Dieselknecht BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2010 16:59
Springt sporadisch nicht an Klinki BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2009 21:01
Karosserie: Fahrertüre hält nicht Joachim BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 23:23
730 springt sporadisch nicht an Kirsche BMW 7er, Modell E38 18 13.09.2006 17:46
Karosserie: Fahrertüre schließt nicht !! Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 9 29.05.2005 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
