Alt 17.08.2011, 05:51   #11
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re:
Zitat von Ü-Ekmekci Beitrag anzeigen
ja schuldige ich hab den wagen nicht lange
im menü steht zwar reset aber weiß nicht wie ich den einschalten kann
könnt ihr mir da nicht helfen ??
Dass was du meins, hat nichts mit dem Fehlerspeicher zutun ...
( Zumindest denke ich, dass was du meins, hat nichts mit dem Fehlerspeicher zutun ...)
Um den Fehlerspeicher auslesen zu können, brauchst du eine spezielle Diagnosesoftware, OBD Interface ...
Aus der Ferne, kann man "noch" keine On Board Diagnose machen -
Eine verlässliche Fehlerdiagnose, kann dir keiner aus der Ferne diagnostizieren ...
Nach deiner kurzen Fehlerbeschreibung, kann die Ursache viele Gründe haben ...
Fahr mal zu der Adresse hin, was ich oben schon gepostet habe - da wird dir mit Rat und auch mit Tat geholfen - mehr Hilfe, geht nicht mehr ...
Oder, BMW NL Süderstraße, B&K Buxtehuder Str. - dass sind die nächsten Anlaufstellen in deiner Nähe ...
Selam ...
@freak
Alt 09.09.2011, 18:01   #12
Ü-Ekmekci
Fahrzeug: E65-735i (2004) Prins Vsi
hey leute adaptionswerte zurücksetzen wie geht das hab den luftmassenmesser gewechselt und in anderen foren wurde oft geschrieben das sofort gleich danach die adaptionswerte zurückgesetzt werden sollen wie geht das ???
danke für die klare antwort
Ü-Ekmekci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 20:43   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Naja, Du kannst z.B. mal 15 Minuten die Batterie abklemmen, dann sollten die alten Adaptionswerte gelöscht sein.
Der Reset im Menü ist nur für die Klangeinstellungen Deiner Stereoanlage, sprich hat nix mit den Steuergeräten zu tun.
Ansonsten kann man das sicher nur über das DIS (Diagnosesystem, Sprich Läppi mit entsprechender Software ans Auto oder beim freundlichen an den Tester hängen) zurücksetzen.
Alt 09.09.2011, 20:47   #14
Geius
Benutzerbild von Geius
Hi Ümit,
besuch mal ein paar Stammtische bei Dir in der Nähe. dann bekommst Du Kontakt zu Insidern. Plus ausführliches Lesen der Bedienungs-Anleitung.
Günter
Alt 19.09.2011, 15:18   #15
Ü-Ekmekci
Zitat von Geius Beitrag anzeigen
Hi Ümit,
Günter
wo finde ich denn solche stammtische ???
Alt 19.09.2011, 15:38   #16
freak
Stammtisch-Nord ist jeden ersten Samstag im Monat ...
Getroffen wird im Arizona Kitchen in der Niendorfer Strasse 176 -22848 Norderstedt ...
Alt 16.04.2014, 02:13   #17
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Welche Adaptionswerte, ausser denen des LMM, werden durch 15 minütiges Abklemmen der Batterie noch gelöscht?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2014, 13:03   #18
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Die Membran der Druckventile kannst du auch mal überprüfen bzw. wechseln. Die reißen mit den Jahren ganz gerne mal. Das wäre die Nr. 13 in der Abbildung. Da brauchst du nicht extra in die Werkstatt, das kriegt man auch alleine hin.... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leichtes Ruckeln im Antrieb bei Lastwechsel Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 17 27.07.2009 19:41
Motor ruckelt bei konstanter Fahrt in der Region 80-100 km/h küfi BMW 7er, Modell E32 20 21.07.2009 08:55
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 20:07
Motorraum: leichtes Ruckeln bei 210 SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 23 04.09.2005 21:30
leichtes ruckeln bei der Autmatik 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 3 22.09.2002 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
