10.10.2011, 12:24
ist entspannt
Fahrzeug: E38-740i 1996 - 4.4V8 || Ford Mondeo B5Y
Problem:
Meiner wird zwar schnell warm aber bleibt im optimalen Bereich!
Die Fehlermeldung im erscheint erst ab einer bestimmten Temp. im Display.
Der obere Wasserschlauch führt auch wenn er warm ist kein Wasser.
Für eine eindeutige Diagnose bräuchte ich folgende Infos:
-gehört der obere Rechte Kühlerschlauch zum großen Kühlkreis
-haben beide Kühlkreise einen eigenen Füllstandssensor
Es ist wirklich schwierig zu sagen woran es liegt....
Vieleicht sollte ich den einfach mal ausbauen und testen...
10.10.2011, 13:44
Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
M.E. ja, weil als bei meinem das Thermostat defekt war, blieb der Schlauch (und der Kühler) kalt.
10.10.2011, 13:52
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Manchmal ist der Fehler nur,weil nicht richtig Entlüftet ist.
Der Kühler sollte aber Warm sein,wenn der Motor nicht überhitzt.
Also läuft das Kühlwasser auch durch den oberen Schlauch.
Bei mir ist der ja auch Warm und unter Druck.
Entlüfte mal nach Anleitung hier im Forum.
PS: Heizung voll aufgedreht beim Entlüften.
Hybrid-Darstellung
