Alt 09.10.2011, 19:27   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard Standheizungskenner in/um Hamburg
Ahoi Forum,
gibt es hier (in/um Hamburg) jemanden, der sich gut mit der Standheizung auskennt? Ich würde meine gerne mal in Schuß bringen, bevor es so richtig kalt wird. Die funzt nicht recht und ich würde gerne etwas Hilfe bei der Fehlersuche haben.
Würde natürlich auch hier übers Forum gehen, wenn sich keiner findet. Aber ich denke mal, eh ich hier die Geräusche, die sie macht und ähnliches beschreibe, ist es einfacher, wenn jemand mir auf die Finger schaut, der Ahnung von der Sache hat.
Das Ganze ist nicht dringlich, aber es wäre schön, wenn sich da jemand findet.
Zunächst geht es mal um den Stand der Dinge...
Liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2011, 20:03   #2
ultimate
Fahrzeug: 730i M30B30
uhh das trifft sich gut, ich komme auch aus Hamburg und hab eine Eberspächer-Standheitzung. Da ich das Auto erst 2 Wochen habe, habe ich weder Ahnung von der funktion noch von irgendwelchen Gefahren. Also würde ich sie auch checken bzw. sie mir erklären lassen.
gruß
ultimate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 23:22   #3
goldener
Kein EINZIGER hier aus der Ecke, der sich mit der Standheizung auskennt?
Alt 16.10.2011, 12:15   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ist das eine bbw46 nehm ich mal an.. die hab ich auch drin..
sie funktioniert aber nicht richtig.. wenn ich sie einschalte springt sie zwar an. schaltet abe rnach 1 min wieder ab... zündkerze ist wie neu...
Alt 16.10.2011, 12:30   #5
Tipps und Tricks zur Standheizung hier, WEBASTO BBW46
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Standheizung (Webasto BBW46 - W126 Tipps und Tricks)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.chipexpert.ru/info/bbw46/97154a9.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) List of Contents BBW 46 DBW 46 List of Contents
Alt 17.10.2011, 23:25   #6
goldener
Danke, Erich...die hatte ich mir durch einen Link von Dir an anderer Stelle bereits runtergeladen.
Mir geht es aber eher darum, daß mir ein Kenner der Materie mal draufschaut, wo bei mir der Wurm drin sein könnte. In Deinem Link gibt es ja ein Fehlersuch-Diagramm, bei dem ich als Laie jedoch garnicht sagen könnte, welchen Fehler ich habe (außer, daß sie komische Geräusche macht und scheinbar nicht funktioniert).
Das öffnet ja auch der Werkstat Tür und Tor für muntere Fehlersuche auf meine Kosten. Und daher würde ich gerne etwas fundierter sagen können: Bitte reparieren Sie dies oder Jenes. Oder ich repariere es im Bereich meiner Möglichkeiten gleich selbst.
Alt 18.10.2011, 15:03   #7
flerchen
Benutzerbild von flerchen
da du ja aus Hamburg kommst schau doch einfach mal am 29.10 in Salzhausen auf dem Schrauberstammtisch vorbei! Anmeldung unter Aktivitäten und Treffen
Es sind garantiert min. zwei E32 mit Sthz. dabei, und auch zwei Fahrer dazu, die bei dir mal drüber schauen würden.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 16:06   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich weiss dass das beschreiben schwer und undankbar ist, versuche es einfach mal...
Prinzipiell ist es beim Start erstmal still (vorheizen), dann setzt das Gebläse ein, dann zündet sie ("fauchen") und wenn dann die Flammerkennung einsetzt schaltet die Glühkerze ab und die Lüfterdrehzahl geht nochmal etwas hoch. Sie bleibt dann solange in Vollast bis die Solltemperatur errreicht ist und schaltet in Teillast, dabei geht die Lüfterdrehzahl deutlich herunter.
Alt 19.10.2011, 09:47   #9
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Danke Heiko , warst nen Tacken schneller.
Interner Link) Hier ist der Fred
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 21:52   #10
goldener
Ahoi Broder & Heiko,
den Termin hätte ich mir auch längst dick und rot im Kalender markiert, wenn ich nicht am 29. in Köln sein müsste (und da auch nicht drumrum kann). Wann ist denn in Salzhausen der nächste Termin geplant? Meine Befürchtung ist, daß dann der Winter schon fast wieder vorbei ist...
Zur Soundbeschreibung:
MEINE Standheizung macht zur Zeit gar keinen Mucks Werde aber am Mittwoch mal Batterie und Sicherungen checken. Neulich sprang sie an, machte aber eher unangenehme Geräusche, die mich an einen Lagerschaden bei meiner Standheizung in einem Vorgängerwagen erinnerten: lautes Geräusch im Motorraum, metallisch schnarrend. Wie gesagt, sowas ist echt schwierig zu beschreiben...
Schraubergemeinschaft Hamburg Igor Aktivitäten, Treffen, ... 40 21.12.2013 17:44
Lenkung: Hilfe in Hamburg aerep BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2009 00:22
Fuffi in Hamburg dirk750 BMW 7er, Modell E32 7 21.10.2007 13:20
besichtigung hamburg knorb BMW 7er, Modell E32 1 04.09.2007 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
