Alt 17.10.2011, 17:58   #1
Propellerhead
ProSieben
Benutzerbild von Propellerhead
Fahrzeug: E32 - 730i V8 (11.92)
Standard Keine Luft aus den Frontscheibendüsen
heute morgen war zum ersten Mal Eis auf der Frontscheibe, deshalb wollte ich der Frontscheibe etwas warme Luft zum "Aufheizen" gönnen. Allerdings kam keine Luft aus den dafür vorgesehenen Düsen. Ansonsten arbeitet die Heizung/Lüftung normal, ich habe wild an den Schaltern herumgedrückt - nix!
Hat jemand eine Idee?
MfG Propellerhead
Propellerhead ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 18:38   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hast du auf "Defrost" geschaltet?
Wenn die Funktion geschaltet ist, läuft die Lüftung auf max und alle anderen Funktionen sind abgeschaltet.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.10.2011, 18:53   #3
Propellerhead
ProSieben
Ja, habe ich. Es kam nichts, kein laues Lüftchen...
MfG Propellerhead
Alt 17.10.2011, 19:00   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Pollenfilter verdreckt ?
Viele Grüße Jens
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 19:11   #5
Propellerhead
ProSieben
Das kann sein, ich habe noch nie nachgeschaut . Kann der PF den Luftstrom komplett blockieren??? Wie gesagt, alle anderen Düsen pusten wie verrückt.
MfG Propellerhead
Alt 17.10.2011, 20:02   #6
SALZPUCKEL
schau dir mal hier in der BA auf Seite 6 das Bild an. Der Motor Nr 9 ist für die Defrostung. Im Beifahrerfußraum den Seiten abnehmen, dann sieht man es fast schon.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
Hörst du einen Unterschied im Luftzug wenn die Defrosterklappen aufmachen?
Alt 17.10.2011, 20:14   #7
Propellerhead
ProSieben
Das muß ich morgen mal prüfen. Muß ich dort einen Geräuschunterschied hören, wenn ich von "Normallüftung" auf Defrost stelle?
MfG Propellerhead
Alt 17.10.2011, 20:42   #8
SALZPUCKEL
ja, das ist deutlich zu hören.
Man hört es schon fast, wie die Luft jetzt von der WS kommt.
Alt 18.10.2011, 00:22   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann aber auch sein, das die Stellmotore aus dem Plastikgehäuse der Heizung abgebrochen sind. Dies ist aber eigentlich eine bekannte "Krankheit" beim E32. Aber mit etwas Geschick, bekommt man dies wieder hin.
Gruss dansker
Alt 18.10.2011, 18:24   #10
Propellerhead
ProSieben
Neuer Zwischenstand: heute kam ein wenig Luft aus den Düsen...komisch.
Beim Versuch, den Pollenfilter zu wechseln, habe ich beim Ausbau des Handschuhfachdeckels den Dämpfer abgerissen . Jetzt geht der olle Deckel nicht mehr zu und den Dämpfer bekomme ich auch nicht ab, außerdem regnet´s. Bin gerade ein bißchen sauer. Toller Tag!
Propellerhead
Heizung/Klima: Keine Luft aus Mittelkonsole im Fond puma BMW 7er, Modell E32 2 29.06.2010 13:36
Innenraum: keine Luft aus der Lüftungsanlage? murdog BMW 7er, Modell E32 14 23.05.2007 02:33
keine warme luft aus mittlerem Gitter Artos BMW 7er, Modell E32 3 08.12.2003 14:49
keine Luft aus mittleren Grills Erich BMW 7er, Modell E32 11 07.01.2003 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
