Alt 17.10.2011, 02:16   #31
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Hat sich das Thema erledigt???
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 08:05   #32
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - Forum - M50 Zylinderkopf: Brauche ein Maß.
nachtigall ick hör´dia trapsen...
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 08:35   #33
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Lasst die Jungs doch einfach mal machen; wenn's klappt, prima. Wenn nicht, ist es der nächste Thread mit Dead-End
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 19:44   #34
Grimmjar
is pending...
Ja, ich will mir das nun auch mal angucken.
Kopfschrauben passen schonmal vom Abstand.
Von Andi bekomme ich nen Kopf und dann mal gucken was da geht.
Alt 18.10.2011, 20:59   #35
rainer.1974
Fahrzeug: E32 M7 3,8 / E65 745i/E28 B10/525i E34
Hallo zusammen.
Das Thema ist noch nicht gestorben! Kann es leider zur Zeit noch nicht realisieren,weil ich meinen"M7" erst fertig machen muss. Es ist schon mal gut das die Zylinderkopfschraubenbohrungen passen. Bin mal gespannt was dabei rauskommt.
Gruss Rainer
rainer.1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2011, 07:16   #36
Alex T.
Moins,
was mir durch den Kopf geht ist die Ventilanordnung. Auf der rechten Bank ist es ja so wie beim M50 auch. Ich meine die Anordnung vom Ansaug- und Auspuffkrümmer, aber bei der linken Bank wäre es ja umgekehrt. Sind die Einlaß- und Auslaßventile die selben?
Alt 19.10.2011, 09:54   #37
Grimmjar
is pending...
Nein.
Der Kopf muß auf der linken Bank mit der Stirnseite nach hinten verbaut werden wenn du die Auslassventile auf der richtigen Seite haben willst.
So ist der M70 Kopf auch auf der linken Bank montiert.
Der M70 Kopf hat aber keine Stirnseite. Ist quasi "meterware" und wird nur einmal gedreht um ihn auf der anderen Seite zu montieren.
Mit dem M50 Kopf würde das auch so machen.
Die Enden absägen und schauen wo ich lande.
Darum hatte ich auch nochmal nach der Länge der Nockenwellenlagerleiste gefragt.
Mit dem Maß könnte man sehen wie es rechts an der Stirnseite passt.
Etwas Material zum abschneiden hat die Nockenwelle ja. Nur geht dann wahrscheinlich eine Lagerstelle flöten.
Alt 20.10.2011, 07:28   #38
Alex T.
Tach,
habe mir eben im ETK den M70 angesehen. Die org.Köpfe sind ja auch identisch. Und wenn auf der einen Seite der M50Kopf passt muß er auch auf der anderen Seite passen. Auf jeden Fall wird es dann spannend wenn die Köpfe irgenwie passen.Aber dann gehts ja weiter... Nockenwellenantrieb?
Aber erst mal den ersten Schritt machen...
Alt 20.10.2011, 09:28   #39
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
moin,
also wenns durchgezogen ist würde ich mich der motor schon interessieren. Ist mal ein anderes Konzept im Gegensatz zu den ganzen Aufladungen.
ich hoffe auch dass es klappt. das einzige was ich mir denke ist, dass es nicht den gewünschen Effekt erzeilt in sachen weniger Verbrauch und mehr Leistung. ex wird vieleicht einiges bringen aber ich denke nicht dass es immens mehr ist. und freilich, wie schaut das aus wenns fertig ist, wie solide ist das ganze. Das ist ja die frage
da würde ich schauen ob man nicht anders die Effizienz steigern kann.
aber wie gesag, wie er klingt wenner fertig ist, wie er sich verhält, das ist schon mal was anderes dann.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2011, 10:00   #40
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn es so einfach wäre, wäre es doch sicherlich schon mal von irgendein Tuner gemacht wurden ? Ich denke mal das Motormanagement muss auch neu programmiert werden ?
Motorraum: M70 auf M73 umbauen ist das möglich kjkook BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2011 12:07
Motor Tausch möglich? von 750i e38 auf 728i umbauen? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2009 23:04
Elektrik: GM umbauen auf 4 x touch down Erich BMW 7er, Modell E32 1 15.02.2006 08:51
Bordmonitor 4:3 auf 16:9 umbauen Ernest BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2003 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
