Alt 23.10.2011, 18:12   #1
BuddyLove
Fahrzeug: E38-728i (10.95) LPG
Hallöchen , ich brauche hilfe bzw nen rat...
Also ich habe mir vor kurzem nen 728i E38 gekauft und habe seitdem schon einige probleme und sorgen gehabt.
Nun zu meinem derzeitigem Problem , mir ist aufgefallen das bei meinem vorderem reifen ein abstands unterschied ist. sprichder eine reifen ist ziehmlich weit hinten richtung fahrer gerichtet und auf der anderen seite schaut es ganz normal aus aber dieser reifen schleift an der radhaus abdeckung...
siehe fotos..... ich hoffe hier nen rat zu bekommen denn ich weiss nicht mehr weiter...
ich muss hin zu fügen , das ich vor kurzem ein tieferlegungs fahrwerk ausbauen lassen habe und gegen ein orginales eintauschen lassen habe...
da er mir zu tief war
Dateityp: jpg 23102011625.jpg (107,0 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23102011626.jpg (106,7 KB, 65x aufgerufen)
BuddyLove ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 18:14   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Pump den Dicken mal richtig hoch, schraube deine Stosstange mal richtig fest und dann schau ob du nicht einen Federbruch hast.
Vergiss nicht bei BMW die untere Abdeckung bei den NSW zu bestellen. Die scheint zu fehlen, weil ich sonst nicht durch schauen könnte.
Alt 23.10.2011, 18:16   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das ist heftig!
Und das siehst Du erst jetzt?
Alt 23.10.2011, 18:16   #4
BuddyLove
federbruch kann nicht sein dachte ich zuerst auch aber habe dann ein orginal fahrwerk verbauen lassen aber das problem ist immer noch da und meine radkastenverdeckung ist schon gut weggefraest worden
zur Stosstange... wird gemacht habe ich auch schon gesichtet
Alt 23.10.2011, 18:18   #5
BuddyLove
Nebelleuchten wurden geklaut , wurden schon bestellt... das wo du durchschauen kannst ist die radkastenabedckung die schon durchs schleifen weg gefressen ist...
Alt 23.10.2011, 18:20   #6
BuddyLove
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Das ist heftig!
ja leider vorher nicht ganz so sichtbar gewesen , weil der vorbesitzer tiefergelegt hat und 18zoll E60 Felgen drauf hatte... habe winterreifen gekauft um dem winter vorzubeugen und siehe da fahrzeug zu tief also fahrwerk wechsel... und immer mehr sichtbar geworden...
Alt 23.10.2011, 18:24   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
würde mal sagen da bist beim kauf ordentlich verarscht worden, so sieht ein nicht gut reparierter Unfallschaden aus! Bock ihn mal auf die Bühne, und schau von unten da wirst sehen das da einiges verbogen ist...
Alt 23.10.2011, 18:29   #8
BuddyLove
ja leider das habe ich auch schon bemerkt... einige stellen schlecht nachlackiert worden...
einerseits bereue ich den kauf anderer seits mag ich dieses auto sehr und möchte denn jetzt nicht wieder weg geben
Alt 23.10.2011, 18:30   #9
ja oder was ich eher glaube verformte Fahrwerksteile (Querlenker usw)
Alt 23.10.2011, 18:30   #10
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Im Prinzip können das nur die Druckstreben/Querlenker sein, die da was abbekommen haben, so dass er so steht.
Wenn er Dir so ans Herz gewachsen ist, dann schau mal nach und ersetze die Teile plus Achsvermessung.
Sollte dann wieder gut sein - trotzdem würde ich mit dem Verkäufer schon nen Wörtchen mal reden
Navigation/PDA: Hilfe, Hilfe! Rat zu E 39 Navi MK Joooergi Computer, Elektronik und Co 0 21.02.2010 09:47
Rat zu einer Auktion gesucht ! Donnerer eBay, mobile und Co 21 24.05.2008 12:08
Elektrik: Hilfe -brauche Rat !!!! bonnysranch BMW 7er, Modell E32 3 27.06.2004 02:41
brauche rat hilfe zustimmung Tarik 730d BMW 7er, Modell E38 31 03.01.2004 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
