Alt 29.11.2011, 16:31   #1
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Standard Schaden + Fahrerflucht..
Hallo Leute...
um mal meinen Frust abzulassen...komme heute früh zu meinem Auto und finde das hier vor!
Was meint ihr, wird das teuer? Bzw was kann man dazu sagen so laut den Fotos?
Lg Roman
Dateityp: jpg 2011-11-29 07.43.12.jpg (101,1 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-11-29 08.00.34.jpg (101,3 KB, 146x aufgerufen)
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 16:34   #2
haasep
Benutzerbild von haasep
Sieht nicht sehr schlimm aus.
Für ca. 200€ sollte das bei einer Lackiererei gemacht werden. Billiger ist wegpolieren und dann die Stellen mit einem Lackstift nacharbeiten.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 16:37   #3
Daywalker740iL
Na also wenn dann sollte das schon gscheit gemacht werden, da ja auch eine Delle vorhanden ist.
Wollte halt nur mal so einen Richtwert haben. 200€ hauen mich jetzt nicht vom Hocker, aber klar, ist auch Geld und in diesem Fall unnötig.
Lg
Alt 29.11.2011, 16:43   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Offiziell kommst da mit 200.-nicht weit.Aber ich würde mal die Autos was so auf Deinem Parkgelände stehen näher in Betracht ziehen.Möglich das es einer von Eueren Mitbewohner war.Der sollte ja auch einen sichtbaren Schaden haben.Am besten noch mit der Farbe vom Koti.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 16:44   #5
Daywalker740iL
Hi Christian,
das werde ich auch heute machen, wenn ich heimkomme
Lg
Alt 29.11.2011, 18:49   #6
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Du hast schmutzige Felgen.
Na also, Scherz beiseite, dasselbe hatte ich auch, wie viele hier.
Mit etwas filler und einer Sprühdose kannst du sicherlich zu 95% den Schaden entfernen in wenigen Minuten - auch die Beule (natürlich vorsichtig arbeiten, und überhaupt minimal über die Kante überschreiten - die hilft riesig).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 19:02   #7
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Also ich weiß nicht was man offiziel für ca. 200,-€ bekommt. Manche schmeißen mit Preise um sich das ist unglaublich.
Mit 200,-€ kommst nicht weit, denn der Radlauf ist nicht nur verkratzt sondern auch zum größten Teil verformt worden, schaut genau hin.
Wenn es gescheit gemacht wird mit Kotflügel Lackieren muß Du mit 700-800,-€ rechnen.
Und ich hoffe Du erwischt diese Drecksau. Hau dem glei so oina in d'Fress nei, daß dem oder dera d'Knie eischlofet.
Alt 29.11.2011, 19:45   #8
boxerheinz
Also das mit Füller u.Spry Dose kannst beim Roman gleich Vergessen.Deshalb auch meine Aussage das er mit 200.-nicht weit kommt.
Alt 29.11.2011, 19:52   #9
haasep
Ich lass so einen Schaden für 200€ in der Werkstatt meines Vertrauens reparieren. Und Du siehst nachher nicht, das da etwas war.
Ich kann auch zum Freundlichen gehen und da kostet die Beseitigung des selben Schadens mindestens 1000€. Und Du siehst nachher auch nicht, das da etwas war. Nur es wurden 800€ unnötig verbrannt.
Wenn man selber sich den Schaden zugefügt hat, tendiert man zu Variante 1. Bei Versicherungsschaden tendiert man zu Variante 2. Genau deshalb sind unsere Versicherungsprämien so hoch.
Ein kompletter Wagen, wie der des TE ist vielleicht insgesamt noch hochgegriffen 8.000€ wert. Durch diese winzige Schramme wird der Wagen nicht viel weniger wert.
Das heisst nicht, das ich Fahrerflucht gut heisse, ich war selber schon Geschädigter. Aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Es kann sogar sein, das diese leichte Berührung überhaupt nicht vom Fahrer bemerkt wurde.
Alt 29.11.2011, 20:03   #10
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Solchen leuten muss man einfach mal eine Klatschen leider gibt es viel zu viele davon..
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Übler Schaden u. Fahrerflucht technikus BMW 7er, Modell E32 22 30.06.2009 19:47
kl. rempler(Fahrerflucht) 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 9 01.12.2007 17:21
Fahrerflucht Jo BMW 7er, allgemein 14 13.11.2005 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
