29.12.2011, 08:44
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich habe auch so ein brummen, bei mir kommt es aus dem Lautsprecher vorn Rechts, also Beifahrerseite.
Ich hab schon alles ausgebaut und geprüft, als nächstes werde ich mal den Verstärker tauschen.
Bei mir geht das Brummen erst nach ca. 8 min nachdem ich den Zündschlüssel gezogen habe an.
Wo genau kommt das Brummen bei Dir her?
Lg aus Berlin
29.12.2011, 09:00
Naivigator
Hey,
Dieses Verhalten ist aber recht wundersam, da nach ca. 8-10 Min. Ruhe im Fahrzeug herrschen müßte.
Wenn beispielsweise das Fahrzeug im Winter einige Tage steht und irgendein ungewollter, unbekannter Stromfresser die Batterie leerzupfelt, dieses u.U. nicht mehr anspringen mag.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
29.12.2011, 09:07
Genau, hatte ich schon einige male, jetzt ist auch eine Neue Batterie verbaut.
Wenn ich den Stecker vom Verstärker vür die voderen Boxen abziehe, ist ruhe und die Batterie bleibt voll.
29.12.2011, 09:55
Fahrzeug: G12 740le, Q7 4M, KTM1290SA, MV Agusta 800 Dragster RC, E38 728iA
Bei mir kam das Brummen (wie vom TE beschrieben) aus dem Türlautsprecher der Fahrerseite. Es lag an einem vertauschten Stecker - die Stecker von Lautsprecher und Sitzmemoryschalter sind identisch. Wenn der Memoryschalter ohne Probleme funktioniert, kann diese Fehlerquelle aber leicht ausgeschlossen werden.
29.12.2011, 10:31
Kann ich so bestätigen, hatte ich bei der Fehlersuche auch fest gestellt, aber bei meinem war es richtig.
Manchmal Brummt auch einer der Subwoofer hinten Links!
Ich werd mal den Verstärker tauschen, aber erst wenn ich wieder im Lande bin!
Hybrid-Darstellung
