 Essen Motor Show 2006
12.04.2012, 01:05
!!! \/12 Enthusiast !!!
Fahrzeug: Rolls-Royce Silver Spur
Es ist das Motorsteuerteil.
Freude am Fahren
Zensur, ist auch eine Art Diktatur.
12.04.2012, 01:21
Meinst du das Steuergerät?
12.04.2012, 21:42
Fahrzeug: BMW E46 M3
Mal einen anderen LMM getestet?? Steuergerät würde ich so ziemlich als letztes in Betracht ziehen...
Welcher Motor ist denn verbaut?
Dreht er hoch oder läuft er im Notlauf, sprich dreht nur bis 4000?
12.04.2012, 23:52
LMM hat er keinen verbaut.
Ist ein 1.6 Motor verbaut, er dreht höher als 4000...
Im Notlauf lauft er nur wenn die Kontrollleuchte angeht und die geht an wenn das Auto eine Temperatur von 90° erreicht...
14.04.2012, 01:10
Wenn der in den Notlauf geht liegts meist an nem Sensor. Bei dem X20XEV ( 2L16V) ist es meist der Kurbelwellen- oder Nockenwellensensor.
Fahr am besten mal in ne Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen.
14.04.2012, 01:14
Wurde ausgelesen.
Fehler : Kraftstoffzubereitungsgemisch Bank 1
