Alt 26.04.2012, 12:07   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
eBay-Name: andimp3
Zitat von Pasa29 Beitrag anzeigen
Leider ist das letzte eingetragene Service 5 Jahre her was natürlich sehr auf den von ihm erwartetem Preis schlagen wird. Denn ich will einen mit vollem Service Heft und nicht die Katzte im Sack kaufen.
Die einzige Sicherheit die ein gestempeltes Serviceheft einem bietet ist die, dass ein Stempel im Seviceheft ist. Wer glaubt daraus dass Stempel drin sind oder nicht irgendetwas SICHER ableiten zu können irrt sich gewaltig
Leider steht in der Austattung nix von Sitzheitzung für Fondpassagiere.. das wäre Spitzte.. aber schauen wir mal
Ist doch egal - oder willst Du Dich chauffieren lassen
EDIT: Das glaube ich aber nicht was der Verkäufer des 730d für 10.000 da schreibt das nur, ich Zitiere: Mit dieser Ausstattung wurden nur fünf Fahrzeuge Gebaut
Das kann schon sein.. aber auch das ist Latte... denn vielleicht gibt es 500 die identisch sind bei denen aber nur die Farbe des Zwirns im Leder ne andere ist. Auf sowas braucht man daher nicht viel geben, weil ja jede noch so kleine Feinheit in der Individualisierung des Fahrzeugs dieses bereits zu einem Unikat machen kann.
Alt 26.04.2012, 13:58   #12
Pasa29
Fahrzeug: E60 Deisel ;)
Hehe na meine Frau mekert manchmal wenns in der früh kalt ist das das leder auch dementsprechend ist. Naja is halt n nettes gimmik.
Was sas Serviceheft angeht hast natürlich recht aber es sieht halt besser aus.
Am Fr weiss ich mehr. Wenn der mit gefällt nehm i den dann auch gleich mit wenn dann auch der Preis stimmt.
Danke Euch allen daweil für die Informationen!
Pasa29 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 22:43   #13
Pasa29
SO Leudde habe den Dicken vorhin einmal besichtigt..
Folgende Mängel:
Klimakomfort Frontscheibe Riss
Heckklappe geht beim öffnen nur halb auf dann schtreikt der Motor eventuell kaputt, da bräuchte ich Infos von Euch
beide Dreiecksrollos fehlen
Bowdenzug der Motorhaubenöffnung kaputt
rechte spritzdüse der SWRA fehlt
PDC Sensor vorne Mitte fehlt
Hiteren Bremsscheiben haben schon rillen also Total überfällig
Recht viele Kratzer aussen an der Karosse
Rost viel mir nicht auf
Heckrollo hängt bei jedem 2tem öffnen
Aussenspiegel Rechts Kaputt, klappt nicht mehr ein und lässt sich leicht per Hand bewegen
Kein Pickerl - TÜV (will er aber machen)
Wagen Stand 1,5 Jahre
Motor läuft ruhig
Innen gepflegt!
16/9 BM
MK3
Leder nirgends rissig
Mir ist aufgefallen das das Individual Logo oben am Dachhimmel fehlt. Ist das OK so oder sollte das da sein?
Noch ist mir da am Armaturenbrett die DWA LED aufgefallen obwohl Alarmanlage nirgends in der Austattungliste aufgeführt ist
Jez die Frage.. Wirds Teuer all das zu Reparieren?
Habe ihn auf 5000 runtergehandelt
Was würdet Ihr an meiner Stelle machen?
Alt 28.04.2012, 09:20   #14
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Hallo Pasa29,
mir ging es vor knapp zwei Jahren ähnlich; ich hab mir einen 40i Carbon Highline geholt. Dir muss auf alle Fälle klar sein, dass noch jede Menge Geld fällig wird, was sich aber meiner Meinung nach lohnt. Ich schreib Dir mal meine Schätzwerte mit Arbeit hin:
Klimakomfort Frontscheibe Riss €1000
Heckklappe geht beim öffnen nur halb auf dann schtreikt der Motor eventuell kaputt, da bräuchte ich Infos von Euch da ist nur das hochfluide Öl entwichen. Ein vernünftige Werkstatt füllt das für €20
beide Dreiecksrollos fehlen Vom Schrotti holen, ka, was das kostet
Bowdenzug der Motorhaubenöffnung kaputt muss ggf. nur nachgezogen werden <€50
rechte spritzdüse der SWRA fehlt ca. €50
PDC Sensor vorne Mitte fehlt ca. €80
Hiteren Bremsscheiben haben schon rillen also Total überfällig ca. €250
Recht viele Kratzer aussen an der Karosse Aufbereiter: ca. €200
Rost viel mir nicht auf (trotzdem versiegeln / Hohlräume wachsen lassen!)
Heckrollo hängt bei jedem 2tem öffnen ka
Aussenspiegel Rechts Kaputt, klappt nicht mehr ein und lässt sich leicht per Hand bewegen neu mit lackieren und Umbau ca. €300 - €400
Wagen Stand 1,5 Jahre Vorsicht! Meiner stand ca. 3 Jahre mit seltenen Bewegungsfahrten dazwischen. Bei der Probefahrt war alles ok, aber die Gummiteile der Achse waren schon sehr trocken und spröde. Man merkt den Teilen das Alter an und man wird immer wieder wechseln müssen. -> Halte mal ca. €1000 fürs die ersten beiden Jahre bereit.
Motor läuft ruhig
Schau Dir auch mal an, wann wieder Reifen fällig werden. Für einen Markensatz kann man auch €700 - €1000 hinlegen.
Jetzt sind wir grob bei €3000; mit einigen weiteren Dingen (z.B. Getriebeservice, Überholung Bremsen vorne usw.) solltest Du mit Anschaffung ca. €10000 einrechnen, damit Dein Auto innerhalb des ersten Jahres wieder top dasteht. Ich hoffe, Dich nicht zu enttäuschen. Mit einer realistischen Einschätzung ist Dir aber mehr geholfen. Wer will denn schon, dass ein Individual verkommt.
Meine Abschätzung basiert auf Preisen für die Originalteile.
Nuggets
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2012, 09:37   #15
scandic
Goodbye Deutschland!
Benutzerbild von scandic
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
Zitat von Nuggets Beitrag anzeigen
Hallo Pasa29,
Sorry aber das kannste auch anders rechnen.
Wenn er den TUEV macht, melde den Wagen an, fahr ein paar Wochen damit rum und dann fährst Du zu Carglass. Dann kostet Dich das die Selbstbeteiligung. Sind sicherlich weniger als 1000.
Mfg Florian
scandic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2012, 09:45   #16
Pasa29
Also ich hatte sowas um die 2500€ gerechnet, die 3000 könnten aber auch hinkommen.
Das mit selbstbehalt geht leider nich da kine Kaskoversicherrung geht in Ö bei autos die älter als 10 Jahre sind.
Hab dem geschrieben das ich ihm 3000 geben würde so wie der da steht, wobei ich das risiko trage das wenn ich mir die Gelenke anschaue noch was finde.
Schon sehr traurig wie sagst das ein Individual so heruntergekommen ist.
Wenn der sich meldet ok wenn nicht kann man nix machen.
Alt 28.04.2012, 09:48   #17
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
240 000 km
Der hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gebrauchtwagen: BMW, 730, d, Diesel, ? 6.490,- AutoScout24 Detailansicht
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2012, 09:55   #18
Pasa29
Jopp das ist der. Leider weichen die tatsachen der beschreibung um einiges ab. Nur das leder ist ganz ok erhalten also der Innenraum
Der rest ist flop
Kannst ihn dir ja mal anschauen dann wirsts selbst sehen
Ps reifen sind drauf aber vom 2003 :( und nur 4 fach bereift
Alt 28.04.2012, 10:00   #19
Nuggets
Sorry, das ist halt mal so; die Besitzer machen oft nach 10 Jahren nichts mehr.
Bei meinem fehlten auch die Spiegelgläser, hatte einen Steinschlag, eine defekte Batterie (eig. def. Lichtmaschine, was ich erst später bemerkte), ein def. Heckklappenschloss, Rost.
IMHO sind €5000 für den Individual ok. Du musst Dir halt nur bewusst sein, was da noch kommen kann. Damit meinte ich eher, dass wenn sich schon jemand aus dem Forum einen Individual holt (Carbon Highline ), dann soll er nicht in dessen Händen verkommen.
Nuggets
edit:
Ich hab nun den Link gesehen. Unbedingt schauen, ob die Fahrwerksteile original oder zumindest brauchbar sind. Die Felgen sind auch keine BMW.
Alt 28.04.2012, 10:10   #20
Pasa29
Hehe na der würde net verkommen bei mir. Ich liebe meine autos.
Mim Wagen hat sichs eh erledigt. Er hat mir jez auf blöff geschrieben das ern kunden für 5500€ gfunden hat.
Da der Verkäufer auf der Arbeit is und der kunde den wagen net gesehen hat bezweifle das der ihn kauft nachdem er die mängel sieht. Naja schade
Dann werde i meinen 540ia doch noch weiter fahren müssen
Wieviele Highline Carbon Bmw E38 wurden gebaut kjkook BMW 7er, Modell E38 54 18.12.2018 07:50
2000er 740i Individual "Highline Carbon" E66-Fan eBay, mobile und Co 7 22.09.2011 21:28
Schöner E38 740i FL Individual Highline Carbon BMW0026 eBay, mobile und Co 22 09.08.2011 22:30
E38 740iL Highline Carbon bei mobile.de BMW0026 eBay, mobile und Co 5 12.04.2011 16:19
E38 740i Highline Carbon für 20k Zocki.McZock eBay, mobile und Co 5 29.08.2009 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
