06.09.2012, 18:39
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Die Teilenummer stimmt und dieses GM wurde auch ganz sicher im FL verbaut?
Nicht das es ein High aus der guten "ADS-"Zeit ist und noch nicht OBD kann. Wobei ich dir ja ein ADS/OBD-IF zu haben schon zu traue
06.09.2012, 20:41
V12-infiziert
Teilenummer überprüfe ich noch - kam mir rein optisch uralt vor
ADS kann das gute IF natürlich
Was mich hält wunderte, dass ich auch in das alte STG nicht reingekommen bin - hoffe, ich finde das. Diese blöden Kupferwürmer :(
07.09.2012, 20:13
Freude am Basteln
hast du dran gedacht die Fahrgestellnummer vorher einzugeben vom neuem GM?
Hatte ich auch das problem. Kam net rein.
07.09.2012, 20:16
V12-infiziert
Per Gedankenwellen, oder wie  ?
07.09.2012, 20:25
Freude am Basteln
Ist ein guter ansatz  mach mal die Augen zu und drück die Daumen
ne per e.x.p.e......
Ich meine das du sie vorab eingeben musst. Pass auf:
rein in e.x.p....., dann gehst du doch auf:
-Profil Laden --> Exp***mode--> FG/ZCS/FA-->ZCS aus SG--> z.b e38-->z.b IKE.
Dann erscheinen deine Fahrzeugdaten wie Fahrgestellnummer.
Dann gehst du auf FA und gibst die letzten 7 stellen (FGN) deines GMs ein.
Dann kommst auch rein da dein "neues" GM eine andere FGN hat
Die FGN bekommst du über e.d.i****nas raus--> geht nicht nach deinen angaben. Oder du hast sie mitbekommen. Ansonnsten hast du die
Falls du es schaffst, ist der Manipulationspunkt schonmal angesagt.
Seltsam ist nur das du auch in das Alte nicht rein kommst. eventuell mit dem neuen was zerschossen?
habe übrigens noch ein weißes GM3 high zu liegen, wo auch die FGN bekannt ist
Geändert von Bmwkrank (07.09.2012 um 20:39 Uhr).
07.09.2012, 21:29
V12-infiziert
Das ist es ja - ich komme in beide Module nicht rein - es wird gar nicht gefunden.
Und ich war ja vorher schon beim alten GM drauf bzw. hab es versucht, aber es dann auf den ersten Verdacht gelenkt, dass es defekt ist.
Hab sowas schon mal ausgetauscht, da war das gar kein Problem.
Wo liegt denn der Unterschied zwischen weiß und schwarz? Das schwarze Modul wird ja älter sein, sind die Funktionen da auch "älter" bzw. nicht passend?
Nachher sind beide Module defekt und ich such mir umsonst nen Wolf
07.09.2012, 21:42
Freude am Basteln
möglich wärs. ich könnte dir probehalber eines von mir zukommen lassen
Unterschied? keine ahnung
Hybrid-Darstellung
