24.11.2012, 10:22
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
WLAN & LAN Router/DSL-Modem
Hi Leute,
auf diesem Markt hat sich ja ganz schön was getan in den letzten Jahren,
bin da überhaupt nicht auf dem laufenden
Habe meinem Frauchen einen Laptop mit WLAN spendiert,
da zur Zeit wegen after Operationsproblemen an die Couch gefesselt.
Ich habe mich bisher der WIFI-Technologie verschlossen,
weil sie um mehreres angreifbarer ist als eine Kabelverbindung.
Egal,
ich suche jetzt auf jeden Fall einen Router der beides kann,
1 x per WLAN ins WWW (ADSL)
1 x per LAN ins WWW
am besten wäre natürlich noch wenn ich WLAN und LAN intern strikt voneinander trennen könnte
Im Moment nutze ich einen alten Router namens SpeedStream 4100,
mit dem ich vollauf zufrieden bin.
Die Wlan-Karte im Läppi unterstützt 802.11b/g
Was brauche ich für eine eierlegende Wollmilchsau
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
24.11.2012, 10:45
Einen stinknormalen WLAN-Router...das ist wirklich seit Jahren nix besonderes mehr  .
Hol Dir eine Fritzbox, die ist für die allermeisten völlig ausreichend und einfach zu konfigurieren.
Was meinst Du mit strikter Trennung LAN/WLAN?
24.11.2012, 10:48
Ich würd mir das hier holen https://www.apple.com/de/airportexpress/
Hab zwar selbst nur den Vorgänger, aber das Ding ist genau so schnell wie direkt am Kabel.
Ist schön klein und funktioniert bei mir schon seit Jahren ohne Probleme.
24.11.2012, 11:02
1 x per LAN ins WWW
s
Das kann grundsätzlich fast jeder jeder Router und Laptop seit 2005, in der Hinsicht kannst du nix mehr falsch machen. Als Laie würde ich auf jeden Fall auf einfache Bedienbarkeit achten, also daß man das W-Lan zb. per Knopfdruck am Gerät ein-und ausschalten kann und den Router nicht erst umständlich über den Internetexplorer ansprechen muss. Nicht daß du es dir wie meinen Eltern ergeht, die wegen jeder Konfigurationsänderung den Fachmann kommen lassen müssen und das Ding bestimmt schon dreimal bezahlt haben.
24.11.2012, 11:49
Ärmstes Mitglied
Also kann das jeder Wlan-Router,
auch LAN bedienen
Mit der Config hab ich kein Problem,
bin schon konfirm auf dem Gebiet,
nur etwas out of date
Ha eben dass niemand aus dem WLAN auf mein LAN zugreifen kann.
Thanks
Chris
24.11.2012, 11:56
Thanks
Chris
Musst einfach verschiedene IP-Kreise vergeben, dann sind die Netze voneinander getrennt. Meiner Meinung nach wird das im Privathaushalt etwas dramatisiert, denn letztliche Sicherheit gibt es eh nicht
24.11.2012, 12:13
Ärmstes Mitglied
So,
hab mir jetzt ne FRITZ!Box Fon WLAN 7112 geschossen
Mal kucken in wie weit das Teil konfigurierbar ist.
Danke Leute
Chris
24.11.2012, 12:15
Reicht Dir eine LAN-Schnittstelle
24.11.2012, 12:44
BastardOperatorFromHell
Zitat von Lexmaul
Musst einfach verschiedene IP-Kreise vergeben, dann sind die Netze voneinander getrennt...
...und über den Gateway des jw. Subnetzes wieder erreichbar. Die Subnetze könnten wirkungsvoll nur durch eine Firewall getrennt werden.
Verwende einen maximal komplexen WPA2-AES-Schlüssel(FritzBox = WPA2-CCMP) (Sonderzeichen, Groß-/Kleinschreibung, 63 Zeichen, Zahlen) und du hast alles nötige getan. Du kannst bei Nichtbenutzung abschalten und erhöhst so theoretisch die Sicherheit weiter, weil an Angreifer weniger Angriffszeit hat.
Wichtig ist nur der Schlüssel:
Weu923rß739880!nif::3BUIgiurehoiU984tr8fn9r8f34u95 834ujJ)JIUWAJMNsnfeu38urrfdj87t4389thqewoa9iudc32j I(JEAIUFNICJN$%&$&%/%/%$§
Ein solcher Schlüssel ist nur mit sehr hohem Zeit und Rechenaufwand zu knacken. Wörter aus dem Wörterbuch sind natürlich blödsinn, MAC-Filter ebenfalls. MAC-Spoofing ist ein Kinderspiel.
Thorsten
24.11.2012, 12:51
Deshalb schrieb ich ja, dass es letztlich keine Sicherheit gibt
Wie gesagt, man muss auch mal für private Haushalte die Kirche im Dorfe lassen - das die Leute da immer auf die Barrikaden steigen, die sowas beruflich machen, ist doch klar
Hybrid-Darstellung
