Genfer Salon 2006
25.11.2012, 12:55
Some say...
Zitat von carmesita
Das Optimate geht bis 2Volt runter, kann ich dir auch leihen.
Bevor sie vollts (vollends) kaputt ist.
Gruß Erwin
Das klingt gut, da werde ich mich evtl. bei Dir melden.
Im Moment habe ich erst mal andere Sorgen (siehe "Neuzugang" Thread in Autos allgemein, mein 3er hat nen kapitalen Motorschaden)...so bald ich wieder etwas Durchblick und Luft hab, kümmere ich mich dann um die Batterie...
Danke aber vielmals vorab schon mal... :-)
Axel
25.11.2012, 13:40
Der, der nach 'Polen fuhr
Eine teifentladene Batterie solltest Du nicht so stehen lassen, sonst wird sie nämlich ganz kaputt.
Du kannst auch ein Steckernetzteil von z.Bsp einem alten Scanner oder von einem Transistorradio an die Batterie hängen, um deren Spannung auf wieder z.Bsp. 9 V zu bringen. Man muß nur aufpassen, daß man das nicht verpolt anschließt. Danach kannst Du dann mit dem CTEK weiterladen.
