Alt 31.12.2012, 17:30   #21
andy86
Fahrzeug: E38 750i (04/95) E91 325i (12/10)
Keiner ne Idee, wo ein zündungsplus im Motorraum ist?
andy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2012, 18:13   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
im steuergerätekasten gibt es klemme 15 (zündungs-plus) zur ansteuerung des relais genug... stichwort: sicherungen und weiteres stichwort: WDS, zu finden über tipps & tricks
Alt 01.01.2013, 13:14   #23
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Im Forum hier gibt es wieviel Freds in der Suche mit genau dieser Frage
Alt 06.01.2013, 03:45   #24
the.coyote
Regio Fricktal
Benutzerbild von the.coyote
Fahrzeug: E38 740iA (04.98), E31 850Ci (06.93)
Also ich hab meine SMD Angel-Eyes ans Kabel des Standlichts direkt im Scheinwerfer angehängt.
Damit keine BC-Meldung kommt, blieb die normale Standlichtbirne am selben Ort wo sie schon vorher war.
Durch das helle Licht der Angel-eyes fällt das kaum auf.
Ich glaube man könnte die auch ans Plus der Höhenverstellung anschliessen, das ist ja glaube ich ein Zündplus.......
Aber ich weiss nicht, ob das dann die Funktion der Höhenverstellung beeinträchtigt.
Dani
the.coyote
the.coyote ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 11:20   #25
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich hatte, bei meinem vorigen, ein Zündungsplus im Sicherungskasten gefunden. Kann jetzt ausm Stehgreif nicht sagen, welche Klemme, gehört aber zur Benzinpumpe, glaub ich.
Jedenfalls, war die mit der Zündung aktiv und nach Zündung "aus" schaltete sich das nach 3-4 Sekunden auch ab, fand ich auch einen schönen Effekt, als Tagfahrlicht.
Muss man halt e bissl suchen, mit nem Voltmeter oder alternativ, nem Kabel mit Glühbirne ,
Hab die Kabel mit nem Pin über den originalen Stecker in die SW gelegt.
Wer das ganze als reines Strandlicht betreiben will, kann es an die Standlichter anschliessen, mit nem zwischengeschalteten Relais, jeweils, damit's nicht blitzt (->SuFu = wahrsch. 1000+1 threads...)
ANGEL-EYES Projekt Umbau auf SMD-Technik bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 115 19.05.2019 20:40
E38-Teile: SMD Angel Eyes 4x131mm Sprengring Biete... 0 27.10.2012 09:40
Karosserie: SMD / LED Angel Eyes djshino BMW 7er, Modell E65/E66 35 26.03.2012 11:14
Ipod,Angel-Eyes,Anschließen einer Endstufe 7777 BMW 7er, Modell E38 6 19.05.2009 18:15
Elektrik: Angel-Eyes? tron64 BMW 7er, Modell E32 2 13.11.2006 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
