Alt 28.02.2013, 19:33   #11
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
@Mogi:
hab mich beim Literpreis auch etwas gewundert, bis ich festgestellt habe dass man anscheinend wirklich wenig braucht.
@alle:
hab das Meguairs gekauft und werde es testen. Wenn es nicht taugt dann kommt das C4 dran. Werde berichten, kann aber etwas dauern, da mein Bimmer v.a. bei dem Wetter eher selten auf die Straße darf.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2013, 21:17   #12
MeXX the Cab
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Ein Tropfen Motoröl funktioniert auch....
MeXX the Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2013, 23:28   #13
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Ja, hervorragend für Gummi/Plastik...
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2013, 07:43   #14
derradlfreak
und für die Umwelt....da darf man heute nichtmal mehr auf der Straße autowaschen und dann Öl an die Karre schmieren
Alt 02.03.2013, 17:28   #15
MeXX the Cab
uuuuuhuhu.... Sagt der, dessen 12ender ordentlich Abgase in die Luft Pumpt....
Alt 02.03.2013, 17:35   #16
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
sicherlich mag er seinen 12Ender und schmiert sich deshalb kein "Billig-Tuning" auf die Karre...kann ich sogar irgendwie verstehen... Wenn's an den passenden Pflegemitteln schon scheitert, kann's mit dem Rest nicht weit her sein!
Alt 02.03.2013, 17:45   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
dass der 12ender abgase in die luft pumpt, das ist unbestritten.... das macht auch nen rindvieh im stall... dass man aber mutwillig motoröl in die umwelt einbringt, dies auch noch wöchentlich wiederholen muss, da das zeuchs abgewaschen wird, und mit jedem tropfen öl 10.000l wasser verunreinigt, DAS muss eben nicht sein! besonders da es bessere alternativen gibt
Alt 02.03.2013, 20:13   #18
MeXX the Cab
Wer sagt denn das Ich es mache?!
Es war ein Tip, als "Hausmittel"..... Was bitte rechtfertigt es, solch eine Dramatik daraus zu machen?!
Wir benutzen beispielsweise dieses Zeug:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.foerch.de/product.aspx?p=...6-cc7e12f14358
Wenn es danach geht, ballern wir mit Spritvernichtungs Maschinen, durch die Gegend.... Lasst mal die Kirche im Dorf!
Geändert von MeXX the Cab (02.03.2013 um 20:27 Uhr).
Alt 03.03.2013, 11:39   #19
derradlfreak
die sachlich richtigen Antworten sind ja schon gegeben worden. Kann mir aber die Feststellung nicht verkneifen, dass der Kommentar etwas daneben war.
Alt 05.03.2013, 13:36   #20
derradlfreak
Hallo Uwe,
mein erstes bestelltes Mittel ist nicht lieferbar. Hab daraufhin nochmal recherchiert und das gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vergleichstest: Gtechniq C4, Meguiars Trim Detailer, Surf City Garage BlackMax *Update1: Beitrag20* Update2: Beitrag27* Update3: Beitrag45* Finale: Beitrag169* - Kunststoffpflege - Fahrzeugpflegeforum.de - Das unabhängige Autopflegeforum und Fahrzeu
Lange Rede kurzer Sinn: das C4 ist top. Werde es bestellen. Zum Preis: es soll sich ja sparsam auftragen lassen.
Viele Grüße und danke für den Tipp
Florian
Zierleisten an der Windschutzscheibe spaceballer BMW 7er, Modell E32 4 29.04.2009 00:04
E32-Teile: Shadow-Line Zierleisten zum Kauf oder Tausch gegen meine Chrom-Zierleisten!!!! E32-Fahrer Suche... 2 07.07.2008 19:41
Zierleisten an der Windschutzscheibe abgerissen Ragman BMW 7er, Modell E32 6 22.04.2005 18:53
Karosserie: Ausbau der Plastikklipse der Tür-Zierleisten 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 31.07.2004 14:39
Pflege der Cockpitverkleidung Big 7 Fahrzeugpflege 16 02.06.2004 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
