Alt 26.04.2013, 09:02   #11
Schmidti
Benutzerbild von Schmidti
Fahrzeug: E38-750i (03.00), F01 730D (02.11)
25-30 Nm
Schmidti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2013, 09:28   #12
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
zündkerzen kriegen 25nm. Per Hand ist das nicht sooo einfach einzustellen. Meinst du mit Hand reingeschraubt (und nicht mit ratsche nachgezogen??) Mehr als manches Handgelenk denkt wenn du das öfters vorhast, würde sich ein kleiner Drehmoment empfehlen. kostet 120€ dann hast nen gescheiten von Hazet. Per handreindrehen sind so 1-2 nm MAX! (per hand: Nuss auf zündkerze, und dann per hand reindrehen bis es "handfest" ist.) Bin mir jetzt nicht sicher was du gemacht hast.
Hast du den Motor im Stand hochgedreht, mit den geräuschen??? Was wolltest damit erreichen?
Ich würde alle kerzen wieder rausschrauben und mir das gewinde von den kerzen genau anschauen, wenn da metall reste zu erkennen sind, solltest du 1. den zylinder aussaugen, 2. helicoli einsetzen 3. Wieder aussaugen etc.
Alt 26.04.2013, 09:35   #13
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Ferndiagnose ist immer schwierig, aber auf dem Video ist gut zu hören das er eindeutig am Patschen ist, genau wie Knuffel es schon geschrieben hat.
Da Du geschrieben hast es war Dunkel beim wechseln, wirst Du wohl auch nicht gesehen haben ob die Zündkerzenlöcher Sauber waren
Ich gehe mal davon aus, das Du dir da irgendwelchen Dreck mit eingebaut hast, der verhindert das Du die eine oder andere Zündkerze richtig dicht eingeschraubt bekommst.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2013, 16:25   #14
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Sorry, aber mal eine ganz dumme frage: welche Zündkerzen hast Du verbaut?
Für den M62TU sollten es die NGK BKR6EQUP bzw von Bosch die FGR7DQP sein. Ich habe sowas mal an einem Wagen gehabt weil die BKR6EK (sind auch für den 7er aber M60 gedacht) verbaut waren.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2013, 19:11   #15
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von bostongreen Beitrag anzeigen
die Bosch sind 4 mm länger in Richtung Zylinder.
Kann es sein, das diese 4mm längere Zündkerzen den Kolben etwas im Weg waren?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 20:28   #16
meihei51
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
Standard Dieselgeräusche
Hatte CHrwezel recht ? Wie ist es weitergegangen ?
Gruß meihei51
meihei51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 23:18   #17
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Halte ich nicht für wahrscheinlich. Dann hätte er die Kerzen nicht mehr
herausbekommen, weil die dann regelrecht umgebördelt wären..
Knuffel
Alt 29.04.2013, 23:29   #18
dansker
Benutzerbild von dansker
Zumindest müssten an den Kerzen Abdrücke von einem Fremdkörper (Druckstellen) zu Sehen sein! Nach dem Video zu Urteilen, klang es mehr nach einer Zündkerze, die nicht fest genug angezogen war, und die Kompression am Gewinde "Entfleuchtet" ist. Ist es vielleicht Möglich, das ein Sensor einen "Mitgekriegt" hat, da die Massebänder nicht Angeschraubt waren?
Zur Sicherheit würde ich die Zündkerzen genau Kontrollieren, nicht das eine Evtl. die Mittelelektrode "Abgeschossen" ist!
Gruss dansker
Alt 30.04.2013, 12:24   #19
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zuerst mal sind die ZK wohl die falschen gewesen, soweit ich in dem Link sehen konnte.
Wäre auch ratsam, mal die Kabelei, oberhalb der ZK durchzuprüfen, nicht korrodiert, verölt? U.U. Auch mal die Spulen untereinander tauschen, wandert der Fehler?
Spricht eher für was elektronisches, als ZK selbst, da er ja auf die alten zurück gewechselt hatte...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 13:27   #20
memyselfundich
25nm-28nm
Sent via brainwave, using HAL9001
Motorraum: Extrem lautes Klackern, klingt wie Diesel-Traktor! Julian1405 BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2016 18:14
Motorraum: Tickert..klingt wie ein Diesel kingkoopa BMW 7er, Modell E32 7 10.05.2010 00:07
Nach Motorschaden nagelt das Auto schlimmer wie ein alter Diesel arrie BMW 7er, Modell E32 34 17.11.2004 22:56
V12 klingt wie ein Diesel !!!!!! CobraHead BMW 7er, Modell E32 34 19.06.2003 18:22
Wie lange haelt ein Diesel 3.0l Gertschi BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2002 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
