Techno Classica 2006
Alt 26.06.2013, 16:05   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard M43 läuft kalt untertourig und geht aus. Abhilfe?
Moin!
Der E36 Compact M43 (1.6 aus 1996) einer Freundin läuft nach dem Kaltstart bescheiden und geht aus. Beschreibung:
Der Motor startet sauber, geht dann kurz mit der Drehzahl rauf (ist ja soweit ok) und geht dann runter. Wenn man ihm kein Gas gibt, dann stirbt er ab. Mit Gas ist er zu fangen. Wenn er aus ist, dann kann der M43 ganz normal wieder starten, ohne Probleme. Sobald er ein- bis zweimal gut Gas bekommen hat, läuft er fast ganz normal.
Nächsten Samstag schaue ich mir den Wagen mal an und will vorbereitet sein. Lösungsansätze, Gentlemen? Leerlaufregelventil? Im betriebswarmen Zustand läuft der Bock jedenfalls gut.
Alex
Alt 26.06.2013, 16:31   #2
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
hast du schon die Spritzufuhr nachgesehen?
Benzinpumpe, Filter?
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2013, 17:02   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Drosselklappenschalter per DME-Diagnose prüfen ob "Leerlauf" erkannt wird.
Alt 02.07.2013, 11:47   #4
Highliner
Standard Faltenbalg gerissen
Servus!
Der Faltenbalg Nr. 13 711 739 575 hinter dem LMM ist an mehreren Stellen gerissen. Erst einmal Neuteil bestellt. Wird die Tage eingebaut. Dann sehen wir weiter.
Alt 02.07.2013, 13:38   #5
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
das ist auch die Lösung
lg
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 21:33   #6
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
jap alex, der faltenbalg ist auch die lösung - hatte das bei meinem e36 vor ein paar wochen auch, symptome dito
falls der wagen euro2 nachgerüstet hat, schau dir auch gleich ma die schläuche an, ich mußte bei meinem 2 komplett ersetzen und ein paar einkürzen, da an den flanschen auch risse waren - haste kaum gesehen.
Ich suche:
Motorraum: Motor läuft stark unrund und geht aus. frossi BMW 7er, Modell E32 24 28.11.2011 08:23
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 22:20
Motorraum: Motor läuft unrund, klappert und geht aus supra2700 BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2010 17:48
Motorraum: Läuft unrund und geht aus Toto611 BMW 7er, Modell E38 4 14.04.2010 21:02
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
