Alt 20.08.2013, 13:40   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von mb-reifen Beitrag anzeigen
Den Unterschied zwischen Unrund und Höhenschlag
du meinst Unwucht ?
Weil unrund ist ja Höhenschlag.
Moderne Maschinen ist klar, aber auch die Stinknormale beim alteingesessenen Reifenprofi ?
zum TE: so viele Beiträge über Höhenschlag gibt es aber ned im www, da wird auch viel verwechselt (z. B. Reifen läuft schwammig) und sind z.T. sehr alt
Beispiel
diese Mutter hat mehrere Höhenschläge, läuft aber ohne Unwucht.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (20.08.2013 um 14:05 Uhr).
Alt 20.08.2013, 15:12   #12
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Nur weil der Reifen ein wenig unrund läuft, heißt das nicht automatisch das er einen Höhenschlag hat.
Unrund ist nicht gleich Höhenschlag(also nicht im klassischem Sinn)
Nur weil der Reifen minimal unrund auf der Maschien läuft, heißt das nicht automatisch das man das beim Fahren merkt.
Den Höhenschlag, merkt man in der Regel schon.
Aber ich gebe Dir recht, das ein Reifen der unrund läuft oder einen Höhenschlag hat, nicht zwingend auch Unwucht haben muss.
Aber das ist soooooooo selten, das man mal 0 - 0 hat.
Aber vielleicht liegt es ja auch an den Felgen ud nicht an den Reifen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 15:51   #13
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das war auch mein erster Gedanke....
Knuffel
Alt 20.08.2013, 17:21   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Leute,
ich hab die Dinger mit Klaus auf der Wuchtmaschine begutachtet, das sind einfach Eier die sich an einer Seite aufwölben UND DAS SIEHT MAN SEHR GUT OB DAS DIE FELGE ODER DER REIFEN IST
Ich war heut beim Meister bei BMW und habe ihm die Sachlage erklärt,
er meinte klar dass diese 5mm kürzeren Lenker ein fieser Eingriff in die Fahrwerksgeometrie sei,
und die Möglichkeit dass Räder dann ein solches Verhalten zeigen KÖNNTE auch bestehen, aber eben nur KÖNNTE.
Mit Sicherheit kann das keiner sagen
Aber in mir keimt der Verdacht dass diese Sch... begonnen hat als ich die 4 Lenker gewechselt habe,
DARUM IST JETZT ERST MAL DER NÄCHSTE SCHRITT LEMFÖRDER ZU VERBAUEN (und natürlich vorher zu vermessen!!!) um zu kucken ob da eine Änderung auftritt
Thanks
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.08.2013, 17:26   #15
mb-reifen
Mach mal ein Bild von den "Eiern"
Alt 20.08.2013, 17:28   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Wie soll ich denn davon ein Bild machen
Einzigstes wäre ein Video auf der Wuchtmaschine.
Die Möglichkeit hab ich aber nicht
Chris
Alt 20.08.2013, 17:31   #17
mb-reifen
Vielleicht habe ich jetzt auch was falsch verstanden.
Was wölbt sich wie Eier?
Der Reifen an der Flanke?
Alt 20.08.2013, 17:48   #18
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Würd eher sagen die Lauffläche
Und bei den Pirellis war das sogar so dass das Ei gewandert ist,
also ich hab es mir markiert und nach ein zwei Tagen war es woanderst.
Könnte meinen Allerwertesten verwetten dass sich das bei den Michelins ebenso verhält.
Hab aber mittlerweile fast keinen Bock mehr immer alles zu vermessen und prüfen usw.
Chris
Alt 20.08.2013, 17:52   #19
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Verrätst Du noch das Geheimnis, welche Federn Du verbaut hast?
Olli
Alt 20.08.2013, 17:58   #20
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Mit den Pirelliflachreifen hatte ich schon vor 25 Jahren immer wieder Probleme.
Wenn sie i.O. waren, dann wars wie auf Tiegerpfoten. Wenn nicht, dann eierten die halt!
Die besten Reifen, die ich je hatte, sind die Driftreifen Sumitomo 235/60 ZR16 100W, die ich nun seit ca. 50 000 km (gebraucht übernommen) fahre.
Noch nie mußte ich die nachwuchten!
Die sind aber - wohlgemerkt - in Seriengröße!
Was für 'n NoName-Gelumpe hast Du Dir denn da mit den Druck- und Zugstreben angetan?
Lemförder bzw. TRW ist doch Standard, so der allgemein bekannte Tenor!
Geändert von amnat (20.08.2013 um 18:07 Uhr).
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 13:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 09:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 19:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 17:35
Fahrwerk: Fahrwerksgeometrie & Drehmomente Danielll BMW 7er, Modell E32 1 19.12.2007 04:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
