19.09.2013, 20:56
#21
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Thorsten,
ich habe mir heute Abend die Aufzeichnung angeschaut.
War schon interessant.
Zum einen das Thema Geschirrspüler
aber auch die Möglichkeit das Warmwasser für die Heizung auf dem Dach über die Sonne zu erwärmen.
Damit werde ich mich noch mal näher beschäftigen.
Danke und Grüße aus Sachsen
Torsten
20.09.2013, 07:25
#22
V12-infiziert
Bringt außer Kosten nicht wirklich viel - im Winter, wo Du die Heizung wirklich benötigst, bringen die Kollektoren einfach zu wenig.
Für normales Warmwasser ist das ne feine Sache, aber auch da muss man die Kosten im Auge behalten - rechnerisch lohnt sihc das wohl auch nur nach langer Zeit (und die Teile halten nicht ewig, gehen gerne mal kaputt etc.).
16.10.2013, 00:53
#23
Es lohnt sich viel mehr, Strom vom Dach zu holen und dann mit einer Wärmepumpe zu arbeiten zumal man mit Strom generell noch mehr machen kann, wie mit warmen Wasser.
Frank
16.10.2013, 03:20
#24
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Strom vom Dach ist teuer und verkaufen lohnt sich mehr wie verbrauchen.
Also tagsüber den Strom teuer verkaufen und nachts die Geräte mit billig eingekauftem Strom laufen lassen.
16.10.2013, 11:18
#25
das ist auch sehr pauschal ... aber wohl allgemein, was so in den Köpfen steckt.
Ich habe hier am Haus eine Inselanlage die nach und nach erweitert wird. Alleine derzeit schon über 7KW-Peak auf den Garagen ... Hausdach noch nicht eingerechnet etc.. Dann auch schon die ersten 10 Glasmodule an der Hausfassade ...
Man muss nicht immer alles über Vergütung machen, auch wenn es natürlich bequemer ist. Eigenleistung rechnet sich eben auch bei PC nicht nur am 7er
Frank
19.10.2013, 13:10
#26
V8 Connaisseur
Hmm,
Das glaube ich nicht für die meisten Betriebszustände.
Schau mal: Der Wirkungsgrad der Photovoltaik liegt bei nicht mal 10 Prozent, dann muß man noch Wandlerverluste des Wechselrichters einkalkulieren (hab keine Zahlen, irgendwas von 10-20%).
Selbst wenn man die Wandlerverluste mal außen vor läßt und den optimalen Arbeitspunkt einer Wärmepumpe annimmt (Wirkungsgrad 300%) kommt man auf:
0,1 x 3,0 = 30% Gesamtwirkungsgrad. D. H. Aus 100 % Sonnenenergie macht man damit bestenfalls 30% Wärme.
Ein Sonnenkollektor schafft hingegen 60-80% - das istvalso die doppelte Wärmemenge mit der gleichen Ausgangsenergie, nur dass man dazu noch viel teure, empfindliche Wärmepumpentechnologie eingesetzt hat.
Besser ist es meiner Meinung nach, den Strom einzuspeisen.
Strom ist eine sehr edle Energieform, mit der man alles machen kann, viel zu schade um sie einfach zu verheizen, wenn es höherwertige Anwendungsbereiche gibt.
Harry
20.10.2013, 11:34
#27
Zitat von DVD-Rookie
Hmm,
lassen wir mal den Wirkungsgrad außen vor - so ist es trotzdem sinnvoller die Wertvolle Dachfläche mit PV zu belegen, da man eben mit Strom noch mehr machen kann, als Wasser zu erwärmen. Daher auf jeden Fall die Fläche nicht für Warmwasser blockieren - sondern bei Überschuss etc. warmes Wasser draus machen.
Frank
20.10.2013, 12:18
#28
Genießer
hältst Du es wirklich für zielführend, die Grundlage der Wirtschaftlichkeitsberechnung auszuklammern?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
20.10.2013, 13:07
#29
Boris
Nein, ich meine zunächst einmal, das die Fläche auf dem Dach etc. mit Strom sinnvoller genutzt werden kann. Was nützt im Sommer unendlich viel warmes Wasser, wenn man lieber eine Klimaanlage mit Strom betreiben möchte.
Das warme Wasser ist eben doch in der Nutzung begrenzt.
Frank
08.12.2013, 19:49
#30
letzte Woche musste die Badewanne erneuert werden
und in dem Zusammenhang wurden auch gleich neue Wasserrohre verlegt.
Da hinter der Wand der Geschirrspüler steht war es einfach
diesen mit einem Abzweig an die Warmwasserleitung anzuschließen.
Das Programm 4 (60 Grad) dauerte vorher (mit Kaltwasseranschluss) 69 Minuten.
Heute braucht das gleiche Programm nur noch 57 Minuten.
Diese 12 Minuten Zeitersparnis ist sicherlich die Zeit
welche zur (elektrischen) Erwärmung des Wasser eingespart wird.
Somit sollte es also auch zu einer Stromersparnis kommen,
die habe ich allerdings nicht gemessen.
Danke an alle die mit Ihren Erfahrungen und Beiträgen zu meiner Entscheidungsfindung beigetragen haben.
Adventsgrüße aus Sachsen
Torsten
