06.03.2014, 09:26
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Vielen Dank für eure netten Bullshit Kommentare.
Wo bitte genau liegt die Stelle, an der der Tank undicht wird ?
Am umlaufenden Falz unten am Tanks ?
Also es gibt Leute im Netz, die halten den Ausbau für eine Bullshit Arbeit.
Gib es das Teil auch in Plastik ?
Mfg
Schnupperboller
06.03.2014, 10:46
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
ist es auf der Beifahrerseite oder Fahrer?
Wenn es die Fahrerseite ist, dann ist es zu 99,9% der Tank.
Falls die Beifahrerseite, dann die Dichtung oben prüfen oder den Gummischlauch der zum Tank geht.
06.03.2014, 18:50
Hallo Marielem,
vielen Dank für den Hiweis.
Das Benzin kommt auf der Beifahrerseite von oben, hinter dem Innenkotflügel, den ich aber noch nicht demontiert habe.
Mfg
Schnupperboller
07.03.2014, 00:43
Fahrzeug: E38 728i 12/2000 Facelift
Das könnte auch die entlüftung vom Tankschlauch zum Befüllstutzen sein...
Oder die Befestigung oben am Stutzen..
07.03.2014, 10:23
Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge.
Werde am Wochenende mal die Sitzbank ausbauen und alle Schläuche kontrollieren.
Merkwürdig ist: Das Benzin kommt von oberhalb des Falzes des Tanks, der ja ziemlich unten liegt. Von unten und bei den Falzen, die man ja von unten gut sehen kann, ist am Tank nichts zu sehen; die Falze und der Unterboden des Tanks sehen aus wie neu, kein Rost kein Rostanflug. Der Tank ist auch im Stand nach einer Woche Standzeit feucht, obwohl nur noch ca 15 Liter im Tank sind.
Kann man eigentlich mehr vom Tank sehen, wenn man den Innen-Kotfügel
hinten rechts abnimmt ?
Oder kann ich mir das besser sparen ?
Mfg
Schnupperboller
07.03.2014, 11:19
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Du meinst die Radhausabdeckung ? Keine Ahnung ob man dann viel mehr sieht.
Mach mal alles sauber und wisch alles überall ganz trocken, irgendwo muss sich einfach eine feuchte Stelle finden lassen.
07.03.2014, 22:57
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
So sieht es aus ohne Innenverkleidung.
Hoffe geholfen zu haben
08.03.2014, 17:19
Hallo Eribetty,
herzlichen Dank für das Foto, das ist mal ne konkrete Hilfestellung.
Man sieht also praktisch nichts mehr vom Tank ohne Innenkotflügel.
Ich werde morgen mal versuchen, von oben einen Blick auf den Tank werfen.
06.03.2014, 10:54
† August 2024
Das ist auch eine Bullshit-Arbeit,
denn es muß dazu der Auspuff, ' glaub die Kardanwelle und ein Teil der Achse abmontiert werden. Teuer ist der Tausch jedenfalls.
BMW baut nur Eisentanks höchster Qualität ein. Den Begriff "Stahl" verwende ich jetzt ausdrücklich nicht.
Karosserie Welcher E38 hat noch den ersten Tank? - Seite 12
In den Bildern siehst Du meinen durchgerosteten Tank mit den typischen Stellen.
Den Verweis solltest Du Dir am besten durchlesen. ' hast wohl nicht gesucht, wa?
06.03.2014, 12:40
Hybrid-Darstellung
