Alt 21.02.2014, 07:13   #21
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
wat? der ganze Flieger ist doch geklebt
Wir segler wundern uns immer; am Schiff fällt der Kiel ab, wie soll da ne Tragfläche unter Belastung halten
Tut sie ja auch nicht
Ey Wolle... keine Killerphrasen hier...
Hält doch bombe! Was macht ihr denn da immer mit euren Nusschalen?
Da macht sogar die Bruchlastapparutur die Grätsche!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (21.02.2014 um 07:21 Uhr).
Alt 17.03.2014, 22:34   #22
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Mal ne blöde Frage...Woran merkt man, dass die Ventile eingestellt werden sollten :-D
Ich bin nicht so der Motor-Crack...
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 22:52   #23
denis1993
Fahrzeug: E32 730i '91, E93 335i '09
Äußert sich durch leichtes metallisches klackern/klappern. Generell ist es immer empfehlenswert das Ventilspiel zu kontrollieren/einzustellen, wenn man den wegen neu gekauft hat Anleitung gibt es hier, musst du mal die Suche bemühen bzw bei Tipps und Tricks nachlesen. Außerdem die Schraube vom Ölrohr kontrollieren wenn du die Ventile einstellst (auch bei Tipps und Tricks zu finden).
Hab nur gerade keine Links zur Hand, aber alles einfach und mehrfach zu finden über die Suche.
denis1993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 23:10   #24
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gar nicht so blöd - blöd wenn man zu lange wartet.
Ventile sind bei jeder Inspektion einzustellen!
Falsch - Ventile sind immer bei jeder Inspektion zu prüfen.
Ölrohr ist immer eine Gute idee - ebenso prüfen ob es sauber spritzt - ist alle im Forum beschrieben.
Ich persönlich kontrolliere bei jedem Ölwechsel - Ventile Einstellen ist in keiner Stunde erledigt.
Alt 17.03.2014, 23:10   #25
Robsyz
ok, also ein rhytmischen, schnelles tackern...gut 240 bpm ( beats per minute)
Alles klar, dann sollte ich das mal machen.
Gut, ich les es mir mal durch ..Kann das einer machen, ders noch nie gemacht hat?
Alt 17.03.2014, 23:29   #26
Setech
Einfach suchen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/vent...en-161538.html
Und lieber zu lose als zu stramm!
Alt 18.03.2014, 00:16   #27
denis1993
Ich persönlich mach das gleich nach Kauf eines Autos, auch wenn der Verkäufer mir sagt das die letzte Inspektion nicht weit zurück liegt, wer weiß wer das und vor allem wie gründlich er das macht
Im weiteren Besitz reicht es jedoch völlig bei jedem Ölwechsel.
Alt 18.03.2014, 08:20   #28
dansker
Benutzerbild von dansker
Ein Klappern der Ventile kann zwar einiges Aussagen, so z.B, ob etwas mit der Nockenwelle Bzw. Kipphebel nicht stimmt (Eingelaufene Nocke, samt Kipphebel). Ich wäre allerdings mehr Beunruhigt, wenn ich den Ventiltrieb nicht mehr Hören könnte, ein Zeichen dafür, das die Ventile Wahrscheinlich zu Stramm sind. Gerade dieses führt dazu, das der Motor nicht mehr Rund läuft, und was viel Gefährlicher ist, wenn die Auslassventile sich nicht mehr in den Ventilsitz Drücken können, um die Angesammelte Wärme in den ZK zu leiten.
So wie Setech schon Erwähnt hat, einfach bei jeden Ölwechsel das Ventilspiel kontrollieren, was zugleich das Prüfen des Ölrohres auf festen Sitz Beinhalten sollte. Dazu noch ein Prüfenden Blick auf die Nocken, und der M30 läuft immer
Gruss dansker
Alt 18.03.2014, 08:54   #29
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Dp1fYUrtVHU
siehste, deshalb machen wir den Livetest
Beim Einstellen ist wichtig, dass bei warmer Engine das Spiel GRÖßER eingestellt werden muß.
Wir hatten hier Fälle, da hat sich das Spiel nach Aussagen des Users von Insp zu Insp trastisch verstellt...
Also bei jeder Insp kontrollieren. Würde früher auch so bei anderen Marken gemacht, kontrolle schadet ja nicht. Falsches Spiel hört man aber auch als geschultes Ohr.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.03.2014, 17:22   #30
dansker
BMW sagt, das die Ventile nur Kalt, Bzw. bis max.30 Grad Eingestellt werden sollen, was ja auch Sinn macht!
Gruss dansker
Teile: Vacuum E-Ventile M*I*B Suche... 1 22.06.2010 09:58
Motorraum: Ventile tomdulidl BMW 7er, Modell E32 8 25.06.2009 13:55
Motorraum: Ventile Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2007 23:54
Ventile Juergen7er BMW 7er, Modell E32 8 26.10.2007 15:55
Motorraum: Ventile schikra125 BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
