06.09.2014, 19:14
HighEnd Transporter
Wenn die stuecklistenNummern der beiden
Getriebe nicht identisch sind, wird das nix. ..
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
06.09.2014, 19:49
Mit links Bremser
Ich find das .017 als 12 Zylinder Ausstattung bis 1995 im 750 und 850 bei Zf in der Liste - vielleicht liegts daran?
Wüsste man nun genaueres um dieses Loch...evtl würde ja ein Fuffiegetriebeölkühler reichen....
11.09.2014, 19:53
Fahrzeug: e38 740i, e38 740d
Hallo zusammen, danke erstmal für die Antworten!
Nun bin ich darauf fixiert das ich die Stücklistennummer von meinem Getriebe mit den anderen ihren vergleiche? Wenn diese Stücklistennummern Identisch sind, und das BMW Nr. würde auch das Getriebe an das Auto passen? Oder ist ganz oben auf der Plakette das Getriebe NR. auch wichtig? Was hat das Getriebe Nummer zu bedeuten?
11.09.2014, 20:33
HighEnd Transporter
Wenn stuecklistenNummer identisch,
Sollte es passen ...
11.09.2014, 21:54
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Make Model Style Model Year From – Up to Code OE Part # ZF Part #
BMW 540i E34 Sedan (M60) 1992 – 1995 – 04/95 ML 24 00 1 421 349 1055 000 010
1992 – 1995 PA 24 00 1 422 505 1055 000 029
BMW 540i E39 Sedan (M60) 1995 – 1997 – 01/97 PK 24 00 1 422 476 1055 000 026
BMW 740i E32 Sedan 1992 – 1994 ML 24 00 1 421 349 1055 000 010
1992 – 1994 PA 24 00 1 422 505 1055 000 029
BMW 740i E38 Sedan (M60) 1994 – 1995 PY 24 00 1 422 509 1055 000 031
BMW 740i E38 Sedan (M62) 1996 – 1997 – 01/97 PK 24 00 1 422 476 1055 000 026
BMW 740iL E32 Sedan 1992 – 1994 ML 24 00 1 421 349 1055 000 010
BMW 740iL E38 Sedan (M60) 1994 – 1995 PY 24 00 1 422 509 1055 000 031
BMW 740iL E38 Sedan (M62) 1996 – 1997 – 01/97 PK 24 00 1 422 476 1055 000 026
BMW 750iL E38 Sedan 1994 – 1995 – 04/95 OC 24 00 1 421 818 1055 000 017
1994 – 1998 – 09/98 PZ 24 00 1 422 511 1055 000 032
1998 – 2001 09/98 – TK 24 00 1 423 478 1055 000 040
BMW 840Ci E31 Coupe 1995 – 1996 PK 24 00 1 422 476 1055 000 026
BMW 840i E31 Coupe 1993 – 1995 – 04/95 MR 24 00 1 421 499 1055 000 011
1993 – 1995 PL 24 00 1 422 507 1055 000 030
BMW 850Ci E31 Coupe (M73) 1994 – 1995 – 04/95 OC 24 00 1 421 818 1055 000 017
1994 – 1997 PZ 24 00 1 422 511 1055 000 032
N
Geändert von boxerheinz (12.09.2014 um 00:52 Uhr).
11.09.2014, 21:57
Du musst nach Stücklistennummer schauen.Gehen wir mal davon aus Du hast ein 017 gekauft dann wäre das nach ZF liste ein 750er Getriebe.
Hier sind noch ein paar Austauschnummern.
Note: Transmission specification number 1055 000 010 is replaced by 1055 000 029, 1055 000 011 is
replaced by 1055 000 030, and 1055 000 017 is replaced by 1055 000 032.
11.09.2014, 22:01
Oder du hast ein e32 Getriebe erwischt wo der Ölkühler unten befestigt wird.Aber selbst dann stimmt die Nr.nicht.
Stell mal Fotos ein von den 2 Getriebe.
BMW 740iL E38 04/95-02/96 M60/B40 RWD 5-Speed PY 24 00 1 422 509 24 00 1 422 510 5HP30 1055 000 031 4168 028 221 T26
BMW 740iL E38 05/95-12/96 M62/B44 RWD 5-Speed PK 24 00 1 422 476 24 00 1 422 477 5HP30 1055 000 026 4168 028 221 T26
So jetzt hab ich Deine Getriebenummer in der Ölliste gefunden.Nur seltsam das die in der ZF Liste nicht aufgeführt ist.
Oil Reference Guide
ZF Transmission Part Number OE Transmission Number OE Mfg. Transmission Type Plate Cover Oil Grade Oil Capacity
1055 000 007 24 00 1 219 043 BMW Black Shell LA 2634 13.5L
1055 000 010 24 00 1 422 506 BMW Black Shell LA 2634 13.5L
1055 000 029 24 00 1 422 506 BMW Black Shell LA 2634 13.5L
1055 000 011 24 00 1 422 508 BMW Black Shell LA 2634 13.0L
1055 000 030 24 00 1 422 508 BMW Black Shell LA 2634 13.0L
1055 000 015 24 00 1 421 812 BMW Black Shell LA 2634 13.5L
1055 000 026 24 00 1 422 477 BMW Green Esso LT 71141 13.0L
1055 000 016 24 00 1 422 510 BMW Green Esso LT 71141 13.0L
1055 000 031 24 00 1 422 510 BMW Green Esso LT 71141 13.0L
1055 000 017 24 00 1 422 512 BMW Green Esso LT 71141 13.0L
1055 000 032 24 00 1 422 512 BMW Green Esso LT 71141 13.0L
1056 000 087 24 00 1 421 215 BMW Black Dexron II-D 10.8L
1056 000 088 24 00 1 421 412 BMW Black Dexron II-D 10.15L
1056 000 097 24 00 1 421 947 BMW Green Esso LT 71141 10.15L
Geändert von boxerheinz (12.09.2014 um 01:09 Uhr).
Hybrid-Darstellung
