Alt 17.10.2014, 22:28   #11
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Zitat von Raffael@735i Beitrag anzeigen
Vollabnahme gibt es in der Regel nimma...
Kaufen... Herrichten, andere Räder drauf und viel Freude mit ner tollen Farben haben....
Leider doch ..... kommt nur drauf an, wie lange der Schlurren nicht zugelassen war
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vollgutachten §21 - Vorab informiert | TÜV SÜD GRUPPE
Klar - kaufen und herrichten - aber so einen hat er ja schon ...
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2014, 23:08   #12
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Wolfgang
Zitat
Dieser Paragraph regelt die Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge. Vollgutachten sind Pflicht für Fahrzeuge, die länger als 7 Jahre außer Betrieb gesetzt wurden und weder eine Datenbestätigung, Bescheinigung über die Einzelgenehmigung noch eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung bei der Wiederzulassung vorlegen können oder bei Fahrzeugen, die aus dem Ausland nach Deutschland importiert wurden. Ausgenommen sind Neu- oder Gebrauchtfahrzeuge mit einer EWG-Betriebserlaubnis und einer so genannten EG-Übereinstimmungserklärung, die Fahrzeug-Identifikations-Nummern-bezogen vom Hersteller/Importeur ausgestellt wurde. Für einzeln importierte Fahrzeuge aus dem Nicht-EG-Raum (z.B. USA/Kanada) ist immer ein Vollgutachten erforderlich!
Mein E32 ist ueber die 7 Jahre schon laaaaange drueber ... laut meinem TUEV reicht eine normale HU ...
Alt 17.10.2014, 23:17   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wurde 2005 oder 2006 geändert das Gesetz mit der Vollabname.Früher war das länger als 18 Monate abgemeldet,bedeutete Vollabname.
Alt 18.10.2014, 08:49   #14
gravedigger
Benutzerbild von gravedigger
Fahrzeug: E32 750i Bj 1990
Ich hatte meinen jetzigen als Baustelle gekauft, aber es kamen Mängel zum vorschein, die ich beim kauf nicht gesehen habe...zu blauäugig oder wie auch immer....Bremskraftverstärker hat sich verabschiedet..dann müssen beide Einstiege komplett geschweißt werden, das Fahrwerk muß getauscht werden, das Niveau ist abgeklemmt oder defekt...Klima ist defekt..Hinterachse ist undicht usw...
Ich werde ihn mir heute ansehen und etwas genauer schauen...mir hatte er gestern geschrieben, das der Auspuff an der hinteren Hälfte einen Riss hat..er schrieb mirnoch das man vorne wohl die Achsteile wechseln muß.Motor und Getriebe ist wohl dicht..
Fahrerseite das Schloss funktioniert nicht und das Bremslicht rechts auch nicht
gravedigger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2014, 18:51   #15
gravedigger
Von der ernüchternden Besichtigung bin ich wieder zurück. Es ist einiges an dem 7er zu tun. Der Gesamteindruck hat mich dazu bewogen, das ich einen netten Nachmittag mit meiner Frau verbracht habe und ohne neues Auto zurück gefahren bin.
Auf den ersten Blick sieht das Auto recht ansprechend aus, aber wenn man mal genauer hinschaut, dann ist es nicht mehr der Fall.
Es ist nicht zu überriechen, das er ein Raucherauto ist und leider nicht gepflegt wurde. Der Kofferraum war nicht zu öffnen, da wohl versucht wurde, ihn zu knacken.
Vor dem Endschalldämpfer muss ein großer Riss gewesen sein..da kam beim laufen lassen des Motors der Hauptteil an Dampf raus...Der Motor sprang sofort und ohne Probleme an, jedoch hat er die ganze Zeit genagelt...mir wurde gesagt..das geht weg, wenn er länger läuft.
Die Felgen hatten auch schon bessere Zeiten...auf der Beifahrerseite ist der Besitzer mit der hinteren Felge an einen Bordstein entlanggeschrabbt..einmal ganz rum...Ich hab mal ein paar Bilder gemacht...
Dateityp: jpg IMG_20141018_120720024.jpg (88,0 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20141018_120726507_HDR.jpg (100,9 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20141018_120754501.jpg (96,7 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20141018_120812805.jpg (66,5 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20141018_121157457_HDR.jpg (101,4 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20141018_121205172.jpg (80,3 KB, 39x aufgerufen)
Alt 18.10.2014, 18:53   #16
gravedigger
weitere Bilder
Dateityp: jpg IMG_20141018_121219158.jpg (66,8 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20141018_121316069_HDR.jpg (90,6 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20141018_122206156.jpg (58,9 KB, 46x aufgerufen)
Alt 19.10.2014, 07:18   #17
CCH
Fahrzeug: LandRover
Oha - der ist ja richtig gammelig. Wäre es nur die angesprochene Technik gewesen, hätte ich den in Betracht gezogen. Originale Räder, Blinker und Auspuff dran...
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2014, 08:15   #18
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Sorry,falscher fred,man mag es mir von der uhrzeit her verzeihen
Geändert von Rottwauz1 (19.10.2014 um 16:46 Uhr). Grund: Dummscheixx geschrieben
Alt 19.10.2014, 09:03   #19
CCH
Fahrzeug: LandRover
Wer soll dir nicht zugehört haben Dein erster Post ist so allgemein gehalten, dass er keinen konkreten Hinweis auf den Zustand gibt. Auch von Vorbesitz ist nicht die Rede
Alt 19.10.2014, 16:47   #20
Rottwauz1
Pro USA !!!
Sorry christopher u.a.,meinte den anderen grünen der grad diskutiert wird
Augen auf hilft..
Oli
Sind diese beiden E38 evtl. im Forum bekannt? E38-Fan eBay, mobile und Co 19 27.01.2012 14:52
Dieser L7 aus MUC schon bekannt? JPM eBay, mobile und Co 1 14.07.2009 16:01
Ist dieser E38 hier bekannt? GeraldPeter eBay, mobile und Co 19 13.01.2009 16:15
Ist der 7er hier aus Mettmann im Forum bekannt? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 21 29.09.2008 13:55
ist dieser 7er noch im fORUM ?? ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 20.02.2005 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
