Alt 03.11.2014, 19:01   #31
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Hätte ich das SO erklärt, wäre keiner mehr mitgekommen. Jep
Grundsätzlich hast du natürlich Recht. Aber die Grundsatzdiskussion ging komplett auf die Verbrennung des Wassers,
Dein Szenario (rot eingekreist), Zündwinkel max. auf früh. Dann fliegen die Schläuche natürlich irgendwann.
EINSPRUCH euer Ehren..... Wasser (H²O) kann nicht Verbrennen (Oxidieren)
Naja... irgendwie doch, aber wenn ein Motor mit defekter ZKD mal H²O² Herstellen kann..... meld ihn zum Patent an statt zu Reparieren!!!!!!!
Die Schläuche werden wohl nur Fliegen wenn der Ausgleichsbehälter-Deckel defekt ist.
Aufgrund der bekannten Qualität sämtlicher Kunststoffteile im E38-Kühlkreislauf, fliegt da vorher alles andere
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2014, 20:21   #32
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
EINSPRUCH euer Ehren..... Wasser (H²O) kann nicht Verbrennen (Oxidieren)Du weißt doch was ich meine, alter Klugsch.....
Die Schläuche werden wohl nur Fliegen wenn der Ausgleichsbehälter-Deckel defekt ist.Das war ja auch nur "umgangssprachlich" aus meiner Region maaaaan
Das kann ich ni beurteilen. Mir hats noch keine Teile im Kühlkreislauf zerqualmt Bei solchen Klappermotoren ist das präventive wexeln von Teilen manchmal garnicht so verkehrt
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2014, 21:52   #33
FlashGorden
Fahrzeug: E38 735il Bj.03.96
Kühlsystem abdrücken evtl noch ein CO Test, dann solltest du wissen wo der Teufel begraben ist, bzw. ein ganzes Stück weiter sein.
Alles andere ist Zeitverschwendung.
FlashGorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 06:13   #34
Bandit1973
Ich fahr keinen Klappermotor, sondern einen Soliden Heizölverwerter.
Aber da is der gleiche Sch**** verbaut
Alt 04.11.2014, 11:01   #35
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Untersuche bitte den Kühlerverschluss! Der hat sich bei mir in der Silicatsuppe komplett aufgelöst.
Schau halt mal, ob innen noch Dein Thermostatventil drin ist?
Das sollte es dann sein!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2014, 19:00   #36
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Naja Klappern durch Nageln zu ersetzen....
Spass beiseite:
M62 und Zylinderkopfdichtungsschaden sind 2 Worte welche sich praktisch ausschließen, ausser man fährt 10min ohne Kühlwasser. 250km/h. Bergauf. Im Sommer.
Die ZKD ist irsinnig Robust.
Ohne viel rumzutheorisieren:
Verdampfer von dem Kühlkreislauf trennen, 200km auf Benzin fahren.
KühlSchläuche hinter der Ansaugbrücke checken, wenn dort einer rissig ist, sammelt sich das Wasser erst auf dem Block / betriebe hinten, und verdammt dann friedlich...
Innenraumteppich checken ob der Feucht ist
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2014, 20:14   #37
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Andre Idee: Ist das Problem zufällig erst gekommen seit Du den Wagen beheizt?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
Nach Einbau Eject-Box kein Blinker und kein Radio to2002 BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2012 21:09
PC-Hardware: Kein Bild und kein Ton beim Hochfahren des PC MetalOpa Computer, Elektronik und Co 9 22.01.2011 03:45
HiFi/Navigation: Umbau von 4:3 auf 16:9 .Kein Sound, kein Bild. alexanderkober BMW 7er, Modell E38 33 24.09.2009 21:31
Motorraum: Ölverlust unter Last / Kein Leck zu finden audioconcept BMW 7er, Modell E38 12 29.05.2009 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
