Alt 29.11.2014, 13:49   #241
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das grüne ist der Most, der anscheinend gedrückt wurde!?!
Gib mal deine vin oder schaue mal selber ob bei dir nicht doch l7 vom Werk verbaut war und gegen den kleinen getauscht wurde?
Dann ist evtl auch das ASK nicht codiert etc.
Wenn es so ist, ist es kein Wunder, dass du unzufrieden bist :-)
Alt 29.11.2014, 13:59   #242
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
wegen ausstattung: schau mal Interner Link) hier in meinem album, da hab ich extra die ausstattungsvariante laut bmwarchiv und meiner VIN hochgeladen.
(da steht nur HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM was ich sehe)
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Motorh3ad (29.11.2014 um 17:27 Uhr).
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2014, 14:44   #243
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Das ist aber kein Logic7 verstärker sondern der vom kleinen HiFi system und wie odysseus auch schon bemerkt hat, irgendwas ist da nicht so wie es sein sollte, die Vin wäre echt ein kleiner schritt richtung Wahrheit
und wenn Du "nur" das kleine System hast und das noch überbrückt wurde, dann brauchst dich nicht Wundern das kein Bass hast denn die Endtufe diesbzgl. ist ja auch noch lahm gelegt.
Alt 29.11.2014, 16:37   #244
Motorh3ad
laut VIN und bmwarchiv hab ich nur das "S676A - HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM". hab die rahmennummer aber auch an oddysseus geschickt, eventuell findet er da mehr raus.
da ich immer noch nicht weiß, was genau der verstärker steuert nochmal die frage - nur die 2 woofer oder auch die lautsprecher?
leider hab ich auch keinen anderen woofer hier zum testen dh ich muss einen besorgen, der dann zur not auch weiterverwendet werden kann. wenn ich nur die 2 subwoofer ansteuern muss, wär da ein alter magnat crusader 560 passend - oder?
Alt 29.11.2014, 16:53   #245
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Wenn der verstärkt wirklich im MOST gebrückt ist dann schau mal bitte ob du das wieder richtig bekommst.
Es müssen zwei Gründe Kabel in einem schwarzen Stecker an dem Verstärker stecken.
Geändert von Kunii (29.11.2014 um 16:59 Uhr).
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2014, 16:56   #246
wolfgang
Jedem das Seine
Dein ASK steuert nur die Hoch-Mitteltöner vorne und die Mitteltöner hinten, der Rest macht die Endstufe.
Alt 29.11.2014, 17:26   #247
Motorh3ad
am hauptstecker des verstärkers seh ich keine 2 grünen kabel zum verstärker gehn....
was ist der "rest"? nur die 2 subwoofer unterm sitz?
hab grad fotos gemacht so guts halt im regen und dunkelheit mit taschenlampe und handy geht:
Geändert von Motorh3ad (29.11.2014 um 17:57 Uhr).
Alt 29.11.2014, 17:47   #248
Kunii
Mach den Verstärker mal raus. In den großen schwarzen Stecker denke ich mal müssen zwei grüne Leitungen rein. Also mindestens das eine was vorn so lose rum liegt. Das gehört so lose dort nicht hin.
Alt 29.11.2014, 18:16   #249
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der normale HiFi braucht keinen Bus!
Alt 29.11.2014, 18:20   #250
Kunii
Ok gut zu wissen. Danke
Also weiter suchen. Messen ob der Verstärker Spannung hat. Im WDS findest dazu die Pins mit Kabel Farben am Stecker. Sicherung vom Verstärker?
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 19:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 20:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
