Alt 18.12.2014, 18:50   #21
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Lichtmaschine getestet?
Ich bin nicht vom Fach oder ähnliches. Aber wenn deine Volt Zahl zu hoch ist, muss nicht nur die Batterie dran schuld sein.
Musst dich evtl. auf Antworten von Spezis hier etwas gedulden. Die Feiertage stehen vor der Tür. Da ist der ein oder andere grad mit anderen Sachen beschäftigt...
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 19:24   #22
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hi
wenn du den startvorgang machst ....
orgelt er dann und kommt einfach nur nicht ?
oder steckst du den schlüssel rein drückst start , Zündung geht an und nix passiert ?
beim E65 ist hier meist das IVM das Problem
kostet ca 80 Euro
Teilenummer:
12527510638
sitzt im Motorraum in Fahrtrichtung rechts (im DME Kasten)
is so n kleines schwarzes Kastal mit mehreren Sicherungen drin.
In diesem Kastel selbst (gibt's aber nur komplett) sitzt das DME Relais
das is in 7 von 10 Fällen meist das Problem
im Fehlerspeicher tritt auch nicht wirklich verwertbares auf
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 19:27   #23
SDS745i
E65 VFL Narr
Hast n klingeln im Ohr gehabt Ray?
Alt 18.12.2014, 19:32   #24
ray_muc
Fahrzeug: diverses
langer tag sorry schnall ich grad nicht
Alt 18.12.2014, 19:35   #25
SDS745i
E65 VFL Narr
Hatte deinen Namen vorher erwähnt..
Alt 18.12.2014, 19:37   #26
ray_muc
Fahrzeug: diverses
via PN-bitte,... drum
Alt 18.12.2014, 19:39   #27
SDS745i
E65 VFL Narr
Schreib mal dem User raymuc ne Nachricht mit deinem Problem.
Zehnzeichenvollmach
Alt 18.12.2014, 19:54   #28
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Seiner orgelt, guckt doch Video :-)
Er hat eher spritprobleme......oder irgendwelche Nocken Sensoren,
Valvetronikmotor tot, dann springt er auch schwer an!
Lese mal mit inpa den Motor aus und nicht deine Klima :-)
Ps. Hast du wegen dem Schlauch geguckt?
Alt 19.12.2014, 00:14   #29
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Was meinst du jetzt für'n schlauch?
Jungs was sagt ihr eigentlich dazu,
Kann es sein das meine Benzinpumpe nicht recht will oder krafstofffilter mit benzindruckregler eine Macke hat?
Kuddels7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 08:37   #30
ray_muc
Fahrzeug: diverses
das IVM schaltet die DME -> die die Kraftstoffpumpe ...
tausch bitte das IVM ... bei 80 euro is nicht viel hin und das IVM gehört bei allen E65 zu den "standart Problemen"
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart Malfe BMW 7er, Modell E38 26 08.02.2012 21:27
"Orgeln" beim Kaltstart michi935 BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2011 22:30
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
