Alt 14.05.2015, 21:35   #11
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo André,
wie versprochen hier die Bilder des Kabels zum Sitz - ist alles in einem Kunststoffgeflechtschlauch bis zum Sitz geführt.
Eingesteckt sind die in dem Splitter auf dem letzten Bild rechts.
Wenn ich noch was ablichten soll sag einfach Bescheid.
Lars
Alt 14.05.2015, 22:43   #12
ACS highliner
Hallo Lars.
Vielen Dank für die die Bilder. Ja das reicht mir schon. Ich denke mal dass es beim VFL doch etwas anders gelöst ist, da es original ja ein unabhängiges System ist u. somit diesen Splitter beim VFL nicht gibt. Denke ich zumindest.
Gruß André
Alt 24.05.2015, 10:19   #13
LarsDerEisbär
Zitat von ACS highliner Beitrag anzeigen
Ach, Du benötigst das Sitzmodul des Spendersitzes. Oder hast du schon Sitzbelüftung? Dann wird es nicht nötig sein.
Die Verkabelung für die Aktivsitzpumpe geht direkt von der Pumpe zum Sitzmodul. Ich empfehle dir nur die nötigen Kabel auch aus dem Spendersitz zu selektieren. Hab ich auch gemacht. Sind nur 6 Kabel je Seite. Wäre bei dir sogar noch Empfehlenswerter gerade im Hinblick auf deine Bildschirmverkabelung.? Pinbelegung kann ich dir, wenn nötig, natürlich auch geben. Aber beim auspinnen kannst du die Belegung ja auch aufschreiben
Hallo André,
bin momentan etwas ratlos da ich die Aktivsitzantriebe nicht zum Laufen bringe.
Habe die Bedienelemente für die Aktivsitzfunktion in der Mittelkonsole montiert und getestet.
Ergebnis:
Die LEDs der Schalter leuchten ohne den entsprechenden FA noch nicht.
Habe also nach der Montage der Bedienelemente und vor der Montage der Aktivsitzantriebe den Fahrzeugauftrag ergänzt:
Eintrag aus E65AT.000 gelesen:
Code:
W 455 AKTIVSITZ_FA_BF LORDOSE //Aktivsitz Fahrer/Beifahrer
Dann mit $455 den Fahrzeugauftrag ergänzt und alle SG mit einer leeren MAN Datei codiert.
Ergebnis (ohne montierte Aktivsitzantriebe):
Schalter an der Mittelkonsole funktionieren (LED geht an/aus bei Betätigung)
ABER:
Ohne eingebauten Aktivsitzantrieb werden folgende Fehler in SG abgelegt:
Code:
Steuergerät : 6D FAS - FAS_PLX - Sitzmodul Fahrer
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40550 0x9E66 - Fehler Aktivsitz Motor
Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 34 Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Steuergerät : 6E BFS - BFS_PLX - Sitzmodul Beifahrer
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40646 0x9EC6 - Fehler Aktivsitz Motor
Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Danach habe ich den Aktivsitzantrieb in den Beifahrersitz montiert.
Da ich ja schon Sitzlüftung habe ist bereits das große Sitzmodul verbaut und es war auch schon ein Kabel mit passendem Stecker für den Anschluss des Antriebs im Kabelbaum (befestigt mit Kabelbinder am großen Kabelbaum des Sitzes).
Dieses Kabel habe ich am Aktivsitzantrieb eingesteckt nach Montage des Antriebs.
Dann vor dem Test den Fehlerspeicher gelöscht.
Danach dann der große Moment des Tests - alle Kabel im Sitz und zum Sitz wieder angeschlossen - und - NICHTS - der Aktivsitzantrieb geht nicht an - folgendes Verhalten zeigt sich:
Bei Betätigen des Aktivsitzschalters an der Mittelkonsole geht die LED an.
Im Steuergerät klackt ein Relais (o.ä.)
Am Aktivsitzantrieb passiert überhaupt nichts.
Nach ca. 1 Min. geht die LED am Aktivsitzschalter wieder aus und es ist im SG wieder ein klacken zu hören.
Im Fehlerspeicher wird der selbe Fehler abgelegt wie vor Montage/Anschluss des Aktivsitzantriebs:
Code:
Job Status : OKAY
Hab den zweiten Antrieb für den Fahrersitz nun auch angeschlossen (ohne den Sitz zu zerlegen) aber auch an diesem zeigt sich das gleiche oben beschriebene Verhalten.
Was fehlt noch bzw. was habe ich noch nicht gemacht/angeschlossen damit die Antriebe funktionieren.
Muss ich den FA erst nach der Montage der Bedienelemente UND der Antriebe schreiben?
Oder fehlt mir doch noch ein Kabel?
Am Steuergerät ist keins mehr was ich noch einstecken könnte - aber muss ich noch was im Steuergerät pinnen oder stecken?
Ratlosen Gruß
Lars
PDC Sensor Vorn Mitte ausbauen ohne Stoßstange abzubauen ? modtta4455 BMW 7er, Modell E38 21 01.05.2017 23:32
Muss Motor raus um Zylinderkopf abzubauen? (kleiner V8) KURVENKILLER BMW 7er, Modell E32 46 24.02.2010 00:53
Radio Anleitung gesucht! KURVENKILLER BMW 7er, Modell E32 10 07.08.2009 16:51
BMW Individual Katalg gesucht twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.02.2006 09:32
>Wasserpumpetausch: Anleitung gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 8 17.02.2004 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
