17.01.2016, 21:12
#51
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
sehe ich wie Benni: Wenn ZF das Öl auffüllt und den Kunden dann zu BMW schickt, um die Leitung (vermutlich Ölleitung) zu reparieren, dann zockt ZF niemanden ab, im Gegenteil. Und wenn Späne im Getriebe wären, würden die das nicht einfach wieder füllen.
Anscheinend kein typischer Fehler. Im Übrigen: wenn der Ölkühler auch gewechselt werden soll, kann ja auch die Leitung am Ölkühler undicht geworden sein. Sonst könnte ZF ja möglicherweise den Leitungsanschluss am Getriebe selbst reparieren.
Aber Armutszeugnis für BMW in der Schweiz: Die hätten das Getriebe gewechselt und evtl. den Fehler nicht einmal behoben
17.01.2016, 22:19
#52
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
Eine elektrische Leitung platzt kaum.
Irgendeine Ölleitung ist wohl defekt gewesen/abgegangen und daraufhin wohl das ganze Öl ausgelaufen. Späne waren laut ZF fast keine drin. Da die das noch nicht fertig gestellt haben, sondern das die erste Diagnose war, mal abwarten. Zumindest war die Rede davon, dass nur BMW die Klipse zum befestigen der Leitung hat sowie man den Kühler/lüfter oder so daran austauschen sollte. Habe das Ganze auch nur aus zweiter Hand, da ich nicht da war^^
Aufjedenfall hält sich das Ganze wohl im Rahmen. Vermutet wird, dass die Leitung bei einem Kickdown platzte/abging. Einen Einzigen gab es damals auf der Fahrt und erst danach traten die Probleme auch auf. Somit wäre das logisch. Trotzdem schlimm, das sowas passiert.
17.01.2016, 22:20
#53
Zitat von gurke
Laut Zf ist wohl eine Leitung am Getriebe abgerissen/geplatzt und daraufhin wohl fast sämtliches Öl ausgetreten. Wenn wir Glück haben muss wohl nur das Öl wieder aufgefüllt werden, kleiner Service und paar Teile,wie Getriebeölkühler, bei BMW ersetzt werden. Mal sehen.
Zitat von esau
.... wenn der Ölkühler auch gewechselt werden soll, kann ja auch die Leitung am Ölkühler undicht geworden sein. Sonst könnte ZF ja möglicherweise den Leitungsanschluss am Getriebe selbst reparieren.
Na - das wird ZF doch wohl noch unterscheiden können, ob die Ölleitung am Getriebe - so die Aussage von ZF dem Kunden gegenüber - oder am Ölkühler - so Deine Vermutung - abgerissen ist ....
Es passt halt irgendwie hinten und vorne nicht.
