Alt 21.04.2016, 14:48   #1
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Standard 728i FL Motoröl wechseln / Motorspülung nötig?
Grüßt Euch,
In den kommenden Tagen steht bei mir ein Ölwechseln an. Die letzten Jahren hat der Dicke kein anderes Öl außer Liqui Moly 10w40 gesehen. Allerdings möchte ich ihm was gutes tun und auf 5w40 (original freigabe) wechseln. Laut Pit-Stop empfielt es sich eine Motorspülung.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Würdet ihr den Schritt wagen, oder doch lieber das selbige Öl nehmen?
Fahrzeug: 728i FL bj 2000
BUMER_VV777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2016, 14:57   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Öltreads gibt es ja eine Menge, da hast du was zu lesen .
ICH würde folgendermaßen vorgehen:
Vor dem Ablassen mit Motorclean spülen, alte Plörre raus.
Danach würde ICH auf Mobil 0W40 wechseln.
Falls dir dann ein paar Dichtungen undicht werden, weil das 0W40 gute Reinigungsadditive hat, würde ICH die Dichtungen tauschen. Und lass dir nicht erzählen, dass 0W40 ein zu dünnes Öl ist. Ist es nämlich nicht .
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2016, 15:00   #3
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Jens
Jens hat schon alles beschrieben
Ich würde es genauso machen
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2016, 15:06   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Kurze Zwischenfrage: Warum willst du umölen? Lief er die letzten Jahre nicht gut mit dem 10W40, gibt es schlechte Erfahrungen bzw. Motorprobleme?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 21.04.2016, 16:10   #5
Olli V8
Fahrzeug: 730i 94 E38
Liqui Moly bietet auch ein 10w40 mit Mos2 an. Pitstop hat dies ebenfalls im Online-SExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.amazon.com/Liqui-Moly-204.../dp/B00CPL952G
Olli V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2016, 02:20   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Vergiß diesen MoS²-Quatsch.
Ich habe nach langjahriger Nutzung von 10W40 vor etwa 3 Jahren auf 5W40 umgestellt.
Bei extremer Kälte startet der Motor leichter, weil das 5W40 bei den Temperaturen etwas dünnflüssiger ist als das 10W40.
Eine Motorspülung ist völlig überflüssig.
Alt 25.04.2016, 10:18   #7
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
LM hat selbst vor Jahren zugegeben, dass sie das MoS2 10W40 nur noch produzieren, weil der Kunde es immer noch kauft, es aber ansonsten überflüssig ist.
Selbst führen sie es unter Ölen für klassische Automobile (vulgo 'Oldtimer').
Es besitzt keine Freigaben. Keine ACEA, keine BMW (nicht mal LL98) oder von irgendeinem anderen Fahrzeughersteller.
Man beachte den feinen Unterschied in der Produktinformation:
Beim SuperLL 1300 10W40 das mutmasslich das Basisöl für das MoS2 ist, steht
Freigaben und Spezifikationen:
ACEA A3, ...
und
LM empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für:
PSA B71, ...
Beim MoS2 1091 10W40 fehlt der Absatz
komplett !
ACEA A3 und so finden sich nur in der Abteilung 'LM empfiehlt ...'
Wenn der Motor jahrelang mit einem 10W40 von LM lief, das auch eine ACEA A3 hat (weil es von LM ausser dem Dieselöl kein 10W40 ohne A3 gibt) und dieses regelmässig gewechselt wurde, gibt es absolut keinen Grund für irgeneine Spülgeschichte, es sei denn, man hat Geld zu verschenken.
Pit Stop oder andere Ketten empfehlen in erster Linie, was gut für ihre Kasse ist.
Der Sprung von 10W40 zu 5W40 ist marginal und der Ansatz 'dem Motor was gutes tun', greift so irgenwie nicht wirklich.
Ein 'Wagnis' ist es nebenbei auch nicht.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2016, 16:03   #8
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Vielen Dank für Deinen auführenden Beitrag,
Da ich nicht weiß, welches Öl genau der Besitzer vor mir genommen hat, habe ich mich einfach für das "normale" LM 10w40 entschieden und werde es weiterhin nehmen.
Habe mir folgendes bestellt:
Preis ist in Ordnung finde ich.
Geändert von Jeff Jaas (11.05.2016 um 08:21 Uhr). Grund: Unnötiges Vollzitat gelöscht!
Alt 26.04.2016, 10:22   #9
e3tom
M30-Anbeter
Das ist aber gerade nicht das 'normale' ...
5l werden auch nicht reichen.
Alt 27.04.2016, 14:49   #10
Olli V8
Liqui Moly empfiehlt bei hoher Laufleistung grundsätzlich Mos2.
Hoher Motoröl Verbrauch 728i SharPei1 BMW 7er, Modell E23 12 29.12.2015 00:09
Motorraum: Öl-Wannendichtung 728i wechseln Michl75 BMW 7er, Modell E38 10 23.09.2014 07:14
Motorraum: 728i. Frage zu Motoröl und Funkschlüssel 7erClassic BMW 7er, Modell E38 43 17.06.2013 23:02
Spurstange VA links wechseln. Spureinstellung nötig? xylo BMW 7er, Modell E38 5 14.04.2012 11:17
Motorraum: 5,8 Liter Motoröl für 728i??? ach BMW 7er, Modell E38 8 28.02.2008 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
