Alt 16.05.2016, 19:48   #1
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von RM60 Beitrag anzeigen
Hallo Patrick,
hier die Info aus dem Edeka:
Der gewünschte Umfang kann anhand von Einzelteilen nachgerüstet werden. Die Teilenummern müssen im ETK Ermittelt werden. Es werden benötigt: Nachrüstsatz Sonnenschutzrollo elektr. Bis 09/98 Schaltzentrum Mittelkonsole Kabelsatz 61 12 0 006 569 Der Stecker zum Schalter des im Nachrüstsatz befindlichen Kabelbaums Muss entfernt werden. Dann diese offenen Kabelenden anhand des Schalt- Plans in den am Schaltzentrum Vorhandenen Stecker einpinnen. Zu dieser Nachrüstung gibt es keine Einbauunterlagen. Der Einbau sollte nur durch Fach- Personal, am besten durch einen BMW Partner erfolgen. BMW übernimmt keine Haftung für Funktionsbeeinträchtigungen und Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen.
Den Kabelsatz 61 12 0 006 569 hat evtl. ein Freundlicher noch liegen. Die Infos im Online-Teilekatalog sind oft mit Vorsicht zu genießen - ich würde einfach mal nachfragen. Für Facelifter gab es keine gesonderte Variante, es muss offenbar gebastelt werden.
Meine EBA-Sammlung ist übrigens tatsächlich nur für E32.
Schöne Grüße
Roland
hallo, nochmal - es muß garnichts gebastelt werden !! und kauf dir nicht den kabelbaum,die 2 drähte gibt's billiger!! und wie gesagt - die 2 kontakte gibt es beim zum einpinnen.
wir reden hier vom facelift mit schaltzentrum!!!
grüße
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2016, 15:51   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
grüße
Völlig richtig, es werden nur ein paar meter Draht @ 0.15€/M und die üblichen Kontaktbleche @ 0.17 €/pin gebraucht.
Das ganze wirkt und ist absolut sauber wie ab Werk (nix Bastlerei).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 18:32   #3
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Vielen Dank Euch für die Antworten, dann bin ich jetzt schon einmal etwas schlauer. Mal sehen, wann das Unternehmen in Angriff genommen wird...
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2016, 07:27   #4
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich raffe das mal wieder nicht...
2 Kabel vom Rollo nach vorne...das ist klar.
Welche Pins sind das denn an der Schaltzentrale? Wo muss ich genau reinpinnen?
Weiter nichts? Schaltzentrale anlernen oder so?
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2016, 09:43   #5
mohei
guggst du plan olitschka 14 und 15
wenn taste rollo drin - dann weis der das
grüße von mir
Alt 20.05.2016, 14:48   #6
Teilegott
So...geil...ausprobiert, funktioniert.
Einfach PIN 14 (weiß) und Pin 15 (gelb) auf die beiden Kabel vom Rollo (auch weiß und gelb) gelegt und LÄUFT...
Die Belegung am Stecker findet man auch ganz einfach raus, indem man den Stecker im ausgesteckten Zustand auseinander zieht. Oben drauf stehen alle Zahlen. Wie das auseinander ziehen funktioniert ergibt sich, wenn ihr den Stecker in der Hand habt.
Pins hatte ich aus einem alten Stecker genommen, den ich mal auf einem Schrottplatz aus einem E38 geschnitten hatte und das Kabel einfach verlängert. Als Kabel hab ich 0,5mm² Kabel in weiß und schwarz mit einer Bohrmaschine verdrillt und dann in den Kabelkanal im rechten Schweller verlegt. Alles verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Danke, Jungs...
Alt 23.05.2016, 18:28   #7
Paddy@728i
Sortenrein
Magst Du noch verraten, wie lang das Kabel in etwa war bzw. welche Länge man braucht?
Elektrik: Heckrollo Nachrüstung rowero BMW 7er, Modell E65/E66 6 31.05.2013 23:14
Nachrüstung Heckrollo (Kabelbaum): Was sind das für Kabel? Kinetic BMW 7er, Modell E38 11 15.09.2012 22:34
CD Nachrüstung aus 98er in 94er Modell möglich? Franko BMW 7er, Modell E38 1 30.09.2010 22:08
Elektrik: Kabelbaum für BC Nachrüstung Canondale BMW 7er, Modell E38 2 01.11.2007 17:56
Navigation: Kabelbaum Nachrüstung Navigation jordy Suche... 2 17.10.2007 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
