Alt 26.03.2016, 05:19   #11
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Dvd
Was muss ich ändern bzw eintragen, wenn ich die DVD habe?
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2016, 11:51   #12
Ich vermute mal die Adresse der DVD - also in welchem Laufwerk ..... eventuell noch in welchem Unterverzeichnis das WDS liegt bzw. die exe-Datei.
Alt 10.09.2016, 16:07   #13
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
erstmal danke, im Internetexplorer läuft das WDS dank Eurer Hilfe von den Onlineportalen bis auf den SVG Player, der ist im Sysztemtest inaktiv.
Habe ich unzählige Mahle versucht zu installieren in X Versionen, sagt jedesmal Installation erfolgreich, tut aber nichts.
Zu Dem möchte ich es offline nutzen (habe Image und Deamontools) und habe gleiches Problem wie ein Vorredner, DVD freigeben bei Java in der Seitenliste funktioniert nicht.
Jemand Ideen wie man das Problemchen lösen kann?
Gruß, geithain
EDIT:
freigeben des Laufwerkes in Java : file:///E:/ in die Liste eintragen! E: ist hierbei mein Laufwerk.
Das Problem mit der SVG Geschichte ist aber immernoch nervig, da man die internen Verlinkungen zu Bauteilbildern ect. nicht hat ohne.
Geändert von Geithain (10.09.2016 um 17:19 Uhr).
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2016, 00:09   #14
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Welche Version vom IE verwendest Du?
Schon mal versucht den IE im "Kompatibilitätsmodus" zu verwenden? Oder IE7 oder sowas Emulation einzuschalten?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2016, 17:59   #15
HeinrichG
Ich habe die ISO mit WDS12 rumliegen, die bei mir funktioniert.
Das habe ich installiert:
--> IE 10, Updates sind abgeschaltet!
--> SVG-Plugin von der DVD (liegt unter \Install\SVGView_de.exe)
--> Java 6 Update 45 (WICHTUNG: 32bit Version!!!)
--> IE läuft im Kompatibilitätsmodus:
Und so sieht es am Ende aus:
Alles funktioniert wie es soll
Alt 17.09.2016, 18:14   #16
Geithain
Hallo und danke erstmal, ich werde es mal mit den Komponenten versuchen wenn ich wider Zeit finde.
unter welchem Betriebssystem läuft das bei Dir?
Wie es aussieht muss ich meinen XP Diagnoserechner doch behalten
Alt 17.09.2016, 19:07   #17
HeinrichG
Ich habe das Ganze auf dem Windows 7 Ultimate 64 bit Service Pack 1 mit allen Updates, bis auf IE11.
Alt 17.09.2016, 22:09   #18
bei Windows 7 64 bit MÜSSEN beide Java-Versionen installiert werden - die für 32 Bit UND die für 64 Bit.
dann läuft das auch unter cliqz.
Alt 17.09.2016, 22:37   #19
HeinrichG
Was für ein Ding?
Ich habe nur 32 bit installiert und es tut alles, wie ich will.
Alt 17.09.2016, 22:38   #20
das ist ein Browser ... zuverlässig und schnell
Elektrik: K128 Pin Nummern von WDS und Relais stimmen nicht überein gasi BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2014 01:29
WDS online Hilfe für Pinbelegung am Lichtmodul ACS highliner BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.09.2012 11:21
Motorraum: Zündung wird unterbrochen obwohl nicht geschaltet wird Murkser BMW 7er, Modell E23 3 25.09.2009 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
