Alt 10.10.2016, 07:45   #1
modik
Benutzerbild von modik
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
Daumen nach oben Tankentlüftung anschluss an Drosselklappen beim M70
Hallo liebe Fuffi Freunde,
ich stehe vor einem kleinen Problem :
nach dem Einbau der beiden Saugrohre (Ventildeckeldichtungswechsel) stehe ich nun da und weiß nicht was ich mit den 2 Schläuchen machen soll,die zur Tankentlüftung gehen????
Bei der Demontage der Saugbrücken habe ich die Schläuche des Gat Kaltkaufreglers abgezogen...sitzen an dieser stelle nicht die Schläuche der Tankentlüftung also des Aktivkohlefilters wenn man keinen Kaltlaufregler hat???
Ich gehe davon aus dass der Vorbesitzer oder dessen Werkstatt die Schläuche abgebaut hat den KLR eingebaut und die Entlüftungsschläuche der Tankentlüftung offen unter den Ansaugbrücken versteckt hat...
Laut ETK sitzen diese beiden Schläuche auf den großen Nippeln der Ansaugklappen...wo ja wieder die Schläuche des KLR hingehören...(an den kleinen Nippeln sitzen ja die Schläuche der Benzindruckregler)
Wer kann mir weiterhelfen?Wer weiß wo die Entlüftungsschläuche der Kraftstoffversorgung bei verbautem KLR hin kommen?
Bin um jeden Rat dankbar !
Grüße Jan
modik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2016, 08:54   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Moin Jan,
die DKs haben zwei Nippel dran, eins oben, wo KLR (bzw. die Testventile) angeschlossen wird und dann noch unten eins, was man nur dann sieht, wenn die DK abgebaut ist.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Drosselklappen M70 überholen T-Bird E32: Tipps & Tricks 1 23.04.2015 09:42
E32-Teile: E32 750i M70 Drosselklappen 7er ECKI Biete... 3 12.04.2010 12:36
E32-Teile: 750er M70 Drosselklappen 750iFlying Suche... 1 17.03.2010 11:44
Drosselklappen Synchronität messen (m70) elDudereeno BMW 7er, Modell E32 2 05.03.2010 03:13
Elektrik: M70 - Problem mit unbelegtem Stecker + Leitungszuordnung DK-Tankentlüftung Ghostrider BMW 7er, Modell E32 54 28.05.2009 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
