Modell E65/E66 |
06.04.2012, 21:40
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mostverbund und Mostleitung brücken
Wenn ein Gerät aus dem Mostverbund defekt ist, muss man dieses entweder ersetzen oder reparieren  Weil der Most-Ring ( das rote Licht) unterbrochen ist!
Bis das funktionierende Gerät wieder da ist, kann man das defekte Gerät aus dem Most-Ring nehmen, damit wenigstens der Rest weiter seinen Dienst machen kann.
Somit muss man das rote Licht weiter leiten!
Endweder man kauft sich eine fertige Mostbrücke Nr.7 in dem folgenden Link bei BMW oder man brückt es mit einem stück Schlauch.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...l_fibre_cable/
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, diese ist aber nur hinten im Kofferraum von nützen, somit gehe ich nicht weiter darauf ein.
Ich habe mich mal wieder mit Paint versucht
Bild 1: Most Stecker und die Problematik
Bild 2: Funktion der Mostbrücke von MBW Nr.7
Bild 3: alternative Lösung (keine Dauerlösung in meinen Augen)
mfg odd...
Mostverbund nach meinem Wissensstand (bitte berichtigen, falls etwas nicht stimmen sollte):
1 MMIGT (Display)
2 CD-Wechsler
3 Antennenverstärker
4 Kopfhörerinterface
5 Spracheingabe
6 Navigation
7 Videomodul
8 DVD-Wechsler
9 Telefonmodul
10 Logik 7 Verstärker
11 ASK
12 Most Ring zur Mostdiagnose
13 Kombi
14 Fonddisplay
und wieder von neu ;-))
02.10.2016, 11:44
#31
Fahrzeug: BMW 745i E65 Baujahr 8/2003 - BMW 735i E38 Baujahr 06/1998 - BMW 728i E38 Baujahr 06/1996
@peterpaul
Ich habe stattdessen zwei Bilder gemacht.
26.02.2018, 23:11
#32
Fahrzeug: BMW G30 530e
Hallo in die Runde,
bevor ich ein eigenes Thema eröffne schreibe ich mal hier rein  . Vielleicht kann mir jemand kurz helfen.
Ich müsste bei mir das TV/Videomodul deaktivieren aber TV Funktion (Codierung) belassen.
Statt dem Videomodul würde ich ein Multimedia Interface anschließen welches dann bei TV Aktivierung im Bordmonitor bedienen kann.
Reicht es wenn ich die beiden Stecker vom Videomodul abziehe und LWL Brücke? Oder muss noch etwas bedacht werden?
Vielen Dank und viele Grüße
27.02.2018, 07:19
#33
Hamann7
Ich glaube das wird so nicht Funktionieren,
versuche lieber einen Dvd-wechsler zu simulieren und benutze den Eingang vom Tv-modul als Quelle,das sollte gehen.
MFG LAKI
27.02.2018, 11:38
#34
MFG LAKI
Hallo Laki,
Vielen Dank für die Hilfestellung.
DVD Wechsler ist vom Werk aus integriert. Theoretisch könnte ich auf diesen verzichten da das Interface alle Formate abspielen kann. Ganz verstehen tue ich die Vorgehensweise noch nicht, vielleicht kannst du mir da gerade noch einen Hinweis geben.
Es handelt sich hierbei um das dvbLogic Interface.
01.03.2018, 12:07
#35
Hamann7
Servus,
wie willst du den dein Modul einspeisen, du brauchst doch einen Eingang,
am besten benutzt du den gleichen eingang wie dein Dvd-wechsler (2.Kabel)
Mfg Laki
01.03.2018, 19:12
#36
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Absolut falsche Rubrik und Kategorie:-(
Bitte erstelle ein eigenes Thema im Forum, nicht in den Tipps und Tricks.
Nachdem DU das Teil Eingebaut hast und deinen Nachfolgern helfen willst kannst du gerne hier in Tipps und Tricks ein Thema eröffnen und deine Erfahrung kund tun!!!
Laki, das Gerät ist im Bus integriert......
Geändert von oddysseus (02.03.2018 um 08:21 Uhr).
12.05.2018, 08:18
#37
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Nur mal so aus Neugierde...
weiß jemand ungefähr, wieviele Meter das LWL im E65/66 mindestens lang ist bzw. maximal lang ist?
Mein Dozent ist Netzwerker / Telekom(iker) und würde das gerne wissen
Er hat auf ca. 200m geschätzt. Ich denke mal das dies stark von der Ausstattung abhängt. Darum auch die Frage nach mindestens und maximal
Danke schön und allen schon mal ein schönes Wochenende
15.05.2018, 09:17
#38
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Most vllt. 15m
Byteflight denke max. 20m
Wie kommt er auf 200m?
15.05.2018, 18:22
#39
gute Frage...
was ist denn alles an diesem System angeschlossen?
Es liegt bestimmt eine Leitung vom Radio vorne nach hinten zum Verstärker...
dann Navi muss ja irgendwie den Ton über die Boxen bringen bzw. die Daten an den Tacho leiten... dann der Wechsler vorne... die Wechsler im Kofferraum, Bildschirme, kein Plan
Da ist so viel Zeug in einer vollen Hütte, das will ja auch alles angeschlossen und verkabelt werden.
Ich wollte beim 7er OBD verlegen. Also an einer anderen Stelle montieren und die Firma, die Alarmanlagen verbaut, meinte das ich dies beim 7er aufgrund LWL und dem Netzwerk (das Ding wäre von vorne bis hinten verkabelt) nicht machen soll...
Darum fragte ich ja  interessiert mich ehrlich gesagt auch.
15.05.2018, 19:55
#40
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Geräte stehen in Post Nr1!
Menschen erzählen viel vom Hörensagen, sehe da absolut kein Problem, kannst den OBD natürlich umlegen. Da ist bestimmt kein LWL dran.
Kannst aber auch ein paar Adern auf einen Schalter legen, wobei, wer soll diese Kiste noch klauen :-))
