19.04.2018, 14:54
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Warum lässt du den Bereich nicht einfach per Smart repair nachlackieren. Sollte doch wunderbar gehen, oben bis zu Sicke und unten bis zur Zierleiste. Alles andere wird doch nichts.
22.04.2018, 00:23
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
den Lack aus dem Lackstift kannst du verdünnen, und das sollte gehen. wo kommst du denn her?
22.04.2018, 12:25
#13
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
ich wohne im raum stuttgart. ich glaube ich werde doch irgendwann zum lackierer gehen. das problem ist dass der grat auch mit dem schleifen bleibt. und zu stark möchte ich den lack auch nicht runterschleifen.
25.05.2018, 00:58
222222 km
Fahrzeug: 525d E61 M Carbonschwarz/EX E38-740iA(04.95) LPG Prins VSI,Audi V8 (91), ZX9R Ninja(00), Golf II (90)
Die Lacke würde ich 1:1 verdünnen. Dann mit einem 000 Pinsel auftragen. Bis der Basislack deckt können schon mal drei Durchgänge nötig sein. Dabei den Kratzer nicht ganz auffüllen, es kommt ja noch der Klarlack drauf! Zwischendurch immer wieder mit dem Fön trocknen. Anschließend mit einem Kovax oder Schleifblock plan schleifen. Nicht gröber als 3000. Anschließend polieren. Wenn keine Maschine vorhanden ist, eventuell einen Polierblock nutzen. Natürlich auch hier nur eine feine Politur nutzen.
Ach ja, vor dem lackieren die Kanten von dem Kratzer brechen.
Ist ein Stundenlutscher, sollte nacher allerdings besser aussehen und vor Rost geschützt sein.
Markus
Mich hat heute morgen die Polizei angehalten. Und musstest du blasen? Nein, es waren Politessen.
25.05.2018, 09:24
#15
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Da müsste man wissen, geht der Kratzer bis auf die Grundierung?
Habe kürzlich bei einem VW, Black Magic Perleffekt Lackierung, einen Kratzer rausgeholt.
Sah im ersten Moment schlimm aus, aber ging nicht bis zur Grundierung.
Habs dann rausgeschliffen, natürlich ganz sanft und dann mit Bohrmaschine und kleinem Polieraufsatz und Mipa Schleifpaste wieder hochgeholt (Glanz) und danach mit Politur und Wachs versiegelt.
