Alt 28.02.2018, 12:35   #31
katta17
Fahrzeug: E66-740Li (10.2006)
.Hallo,
habe einen neuen Spiegel, sogar aus dem gleichen Baujahr wie mein BMW E66. Funktioniert leider immer noch nicht. Hat jemand bei einem Facelift den Spiegel mit Elektrochrom und Fernlichtassistent nachgerüstet ?. Der Spiegel der vorher drin war hatte nur Elektrochrom für Innen-und Außenspiegel. Auch beim Anschluss der Kabel bin ich mir auch nicht mehr sicher. Habe den grossen Stecker mit dem Spiegel verbunden und die K-Can Bus Leitungen vom Licht-Regensensor abgegriffen. Nun lese ich immer wieder in Foren wenn man einen Licht-Regensensor mit Sonar hat, muss es anders angeschlossen werden, Gibt es jemanden der mir weiterhelfen kann ?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Gruß Frank
Geändert von katta17 (28.02.2018 um 13:07 Uhr).
katta17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2018, 13:21   #32
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Da muss überhaupt nix anders angeschlossen werden!!! Was hängst dich denn an diesem blöden Solarsensor, der auf dem Armaturenbrett sitzt, auf
Zudem war der bei allen FL Serie.
Plus minus und BUS und das Ding läuft. Richtig codieren natürlich noch, wo ich dein Hauptproblem sehe. Geh zu jemand der sich auskennt. Das kann man ja nicht mit anschauen...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.02.2018, 19:56   #33
katta17
Hallo Warp 735,
habe schon alles probiert um den Spiegel in gang zu bekommen. Die Kabel habe ich so angeschlossen wie beschrieben. Beim codieren habe ich FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ auf aktiv gesetzt, dann FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV auf nicht_aktiv, sowie FL_ASSIST_ZUST_22_32 auf aktiv. Ich konnte in anderen Steuergeräten keine weiteren Einträge dafür finden. Habe es auch mit einem FA probiert, doch diesen konnte ich nicht beenden, da der FLA schon hinterlegt war. Nun habe ich in newTIS.info geschaut unter BMW E66 740Li Liousine / Reparaturanleitung und Technische Daten / 61 Allgemeine Fahrzeugelektrik /. Dort wird von Bus-Strukturen geschrieben. Mein Fahrzeug ist von 30.10.2006. Eventuell muss ich anders anschliessen, damit es funktioniert. Leider kenne ich hier niemanden, der mir dabei helfen könnte. Würde mich über Hilfe Deinerseits freuen. Habe dieses gerade im Web gefunden, nur leider kann ich damit nichts anfangen. Zitat : Der FLA der am EC-Innenspiegel dran hängt bekommt Can_low und Can_High das ist alles. Wenn du ein RLS mit Sonar hast ist die PIn Belegung Plus,LIN-Bus,Masse.Also ohne Can.
Gruß Frank
Geändert von katta17 (01.03.2018 um 19:05 Uhr).
Alt 17.03.2018, 12:51   #34
katta17
Standard FLA nachrüsten
Hallo Warp 735,
so mein lieber, deine info stimmten leider nicht. Da der RLSS mit Lin_Bus arbeitet und der FLA mit Can-Bus konnte dieses nicht funktionieren. Konnte den Can-Bus im Fussraum Fahrerseite hinter dem OBD2-Anschluss abgreifen. Habe dann einen FA geschrieben und siehe da es funktioniert. Der RLSS hat doch etwas damit zu tun, da mein BMW 30.10.2006 gebaut wurde. Auch die Farben der Can-Bus leitungen haben sich geändert, diese sind grün-orange für high und grün für low.
gruss Frank
Geändert von katta17 (17.03.2018 um 13:01 Uhr).
Alt 17.03.2018, 23:34   #35
ACS highliner
Moin Frank.
Erst einmal schön zu lesen dass Du es doch noch hin bekommen hast.
Aber so ganz verstehe ich das nicht. Läuft Dein FL Assi jetzt nicht oder doch über die orange/grünen Can-Bus Leitungen?
Ich habe bei mir auch orange/grüne - grüne Can-Bus Leitungen
Gruß André
Alt 18.03.2018, 00:11   #36
katta17
Hallo Andre,
die Farben sind identisch, nur einige laufen über Lin-Bus, andere über Can-Bus.
Hatte zuerst auf der Beifahrerseite unterm Handschuhfach abgegriffen, funktionierte nicht. Dann auf der Fahrerseite hinter der OBD2 Dose funktionierte es. Der Kabelstrang kommt aus der Stirnwand. Habe die Umwickelung weggeschnitten gesucht und gefunden. Die Kabel waren verdrillt. Die Kabel die bei mir aus dem Himmel zum Spiegel gehen waren nicht verdrillt. Daran kann man es wohl erkennen. Ab ca. mitte 2005 hatte sich das bei BMW geändert und ist bis zu den heutigen Modellen so geblieben. Vorher waren die Can-Bus farben gelb und schwarz. Bin endlich froh es geschaft zu haben und es funktioniert super. Ach ja, es hängt auch damit zusammen ob du RLS oder RLSS hasst. RLSS läuft über Lin-Bus und RLS über Can-Bus.
Gruß Frank
Geändert von katta17 (18.03.2018 um 00:16 Uhr).
Alt 03.07.2018, 19:47   #37
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Hallo in die Runde,
würde bei unserem E65 gerne den Fernlichtassistenten nachrüsten.
Fahrzeug ist ein E66 aus März 2005, Facelift.
Vielleicht kann mir jemand behilflich sein der es schon nachgerüstet hat oder weiß wie es geht .
Wenn ich bisher alles richtig verstanden habe sieht es so aus das ich einen Innenspiegel mit der Kamera (FLA) benötige. Diesen tausche ich gegen den derzeitigen aus. Ist die Verkabelung "plug and play" oder muss ich einzelne Kabel dann anpassen?
Das Codieren ist kein Problem.
Mein derzeitiger Spiegel hat EC, DWA und Integrierte Universal-fernbedienung. Auf die Integrierte Universal-fernbedienung kann ich aber gerne verzichten und würde den FA dann raus codieren.
Spricht da etwas gegen oder ist es so möglich?
Ich bedanke mich vorab für Unterstützung!
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2018, 20:54   #38
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...7&postcount=14
Alt 03.07.2018, 21:05   #39
realmasterd
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Damit ist die Verkabelung geklärt, vielen lieben Dank!
Alt 08.07.2018, 00:10   #40
realmasterd
Mein Spiegel ist gestern angekommen und habe ihn nachmittags eingebaut. Die Testfahrt eben war erfolgreich. Leider habe ich die A Anzeige nicht im Kombiinstrument, kann mir da jemand behilflich sein?
FA ist geschrieben und die Steuergeräte wurde mit einer leeren MAN "resetet".
Ich bedanke mich im voraus.
Elektrik: Fernlichtassistent nachrüsten im e38 Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 18 16.02.2020 09:14
E65-Teile: Fernlichtassistent kamera RDV-001 Biete... 0 07.01.2016 14:22
Elektrik: Fernlichtassistent im VFL nachgerüstet. ACS highliner BMW 7er, Modell E65/E66 22 28.01.2014 11:58
Fernlichtassistent Lackierer BMW 7er, Modell F01/F02 1 24.11.2009 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
