Alt 18.12.2018, 08:29   #1
ploing
Fahrzeug: E32 - 730iA (04.90)
Standard Bavaria c professional rds mit unbekanntem Kabel
Hallo, bei meinem Bavaria c professional rds kommt aus dem Gehäuse ein zweiadriges Kabel raus , welches bestimmt von einem Vorbesitzer nachgerüstet wurde, dessen Funktion ich mir aber nicht zu 100% sicher bin. Ich hoffe es ist ein nachgerüsteter Aux Eingang, aber da das Kabel abgeschnitten,und kein Stecker oder Buchse mehr vorhanden ist, kann man nur raten. Ich habe mal ein Foto gemacht wie das Kabel von innen verlötet wurde, evtl. kann ja jemand der sich auskennt anhand der Verlötung sagen um was es sich hier handelt.
Dateityp: jpg vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.jpg (70,8 KB, 57x aufgerufen)
ploing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2018, 11:21   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das sieht aus ob es zum Kassettenlaufwerk geht, das kann eigentlich nur Aux sein.
Alt 18.12.2018, 16:12   #3
ploing
Um das auszuprobieren würde ich mal versuchen etwas daran anzuschließen, kann es dabei Probleme geben , da ich micht weiß wo der + oder - Pol ist?
Alt 18.12.2018, 17:28   #4
Captain_Slow
Oder es ist links und rechts ???
Alt 23.12.2018, 21:05   #5
ploing
Ich habe das Kabel mal abisoliert und es über ein mini Klinken Kabel mein Handy angeschlossen, aber leider ohne Erfolg. Es müsste dann am Radio ja noch ein Schalter vorhanden sein um den AUX Eingang zu aktivieren.....keine Ahnung wie das funktionieren soll
Alt 23.12.2018, 23:04   #6
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Abend,
Hab so was mal bei einen Benz (Radio Becker)gesehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://benz-breakfast.de/2016/05/01/...ndlosschleife/
LG
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2018, 10:55   #7
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Die, die ich als umgebaut kenne, haben dafür den AM-Taster umfunktioniert - statt amplitudenmoduliert versteckt sich jetzt Apple Music hinter diesem Kürzel (womit dann ja wohl klar sein dürfte, daß das mit Androiden nie und nimmer funktioniert!)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...799276-223-962
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2018, 12:32   #8
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das ist ein AUX Anschluss, der über das Einlegen einer Kassette aktiviert wird, das sieht doch ein Blinder. Weiss ist Masse, und rot/gelb ist re/li. (Das weisse Kabel wird am Schirm angelötet und am Radio an Masse angelötet sein.) Also musst du am Klinkenstecker ro/ge an re/li und eben den Schirm auf Masse (Masse ist -) anlöten. Falls die Seiten re/li nichts stimmen musst du die halt nochmal tauschen, kaputt kann da nichts gehen.
Anonsten bei Bedarf hätte ich auch noch so Verstärker/Empfangteil mit AUX in, welches ich einzeln verkaufen kann.
MFG
Hannes
Alt 26.12.2018, 15:31   #9
ploing
Ich habe jetzt mal versucht aux durch einschieben einer Cassette zu aktivieren, aber leider ohne Erfolg, da die Cassette nach wenigen Sekunden immer wieder ausgeworfen wurde. Übrigens gibt es im E34 Board eine Anleitung zum Umbau:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?threadid=57118
Alt 26.12.2018, 16:24   #10
Laafer
ich brauche keine Anleitung ich mache es e anders.
Bavaria C Professional RDS rofra11 BMW 7er, Modell E32 16 24.03.2019 16:30
E32-Teile: Bavaria C Professional RDS mit Empfangsteil & Kabel 730er Biete... 0 01.06.2011 09:57
E32-Teile: BMW Bavaria C Professional RDS und BMW Bavaria CD 10 Selektion Waldi525 Biete... 0 14.11.2010 02:32
BMW-Teile: Suche BMW Bavaria C Professional RDS kabel wheelie_lv Suche... 0 18.05.2008 23:54
Elektrik: BMW Bavaria C Professional RDS mit BMW Bavaria CD 6 Selektion wiemer BMW 7er, Modell E32 7 28.03.2005 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
