Alt 13.02.2020, 18:33   #81
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Biber Beitrag anzeigen
Wieso ist in all den Jahren niemand drauf gekommen das auf die Diesel aufzuspielen?
Und das geht auch beim VFL? Laut XHP hat der ein anderes Steuergerät was auch der Grund ist, weswegen die kein File für den 730d VFL geschrieben haben.
Sodele,heute war der User Biber mit seinem Mini-FL Diesel bei mir.
Die Software wurde zwar übertragen,und es funktionierte auch alles,
nur leider ruckelte sein Motor im Stand
Somit funktioniert die Alpina Software nur beim FL Diesel,warum auch immer.
Bei allen Benzinern,ab Mini-FL kein Problem.
MFG LAKI
Alt 17.02.2020, 22:23   #82
DerGerät
Fahrzeug: E65 745i 12.04
Moin,
durch diesen Thread inspiriert habe ich mich mal mit der Thematik befasst und kann positiven Vollzug an meinem 745i melden. Also kann ab sofort auch Nordlichtern geholfen werden.
Der Gerät
DerGerät ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2020, 21:37   #83
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beitrag
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Funktioniert es auch mit den N73?
Heute war ich Kunde von Laki und er hat erfolgreich die Alpina Getriebe Software per Teamviewer beim N73 aufgespielt. Lob und Dank an Laki für die hervorragende Codierarbeit
Das Fahrzeug fühlte sich nach dem Update von Beginn an leichtfüßiger an im normalen Fahrmodus. Der normale Fahrmodus ist weiterhin komfortabel. Die Gänge werden nun direkt angezeigt; 1,2,3,4,5,6. Im alten S Modus; S1,S2,S3,S4,S5,S6.
Beim Kickdown aus der Fahrt schaltet das Getriebe nun fast doppelt so schnell runter in den 2. Gang, sodass man bei Bedarf noch schneller schnell davon fahren kann.
Mein Getriebe wurde 2013 bei BMW ausgetauscht und hat seitdem etwa 60.000km Laufleistung. Vorher hat das Getriebe auch sehr gut geschaltet.
Viele Grüße,
BMW Max
Geändert von BMWMAX (21.02.2020 um 22:36 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2020, 21:22   #84
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
War am Samstag bei Laki habe nun auch die Alpina Getriebe Software drauf. Ich muss sagen es reagiert nun um einiges schneller mit Schalten gegenüber vorher. Ich bin begeistert.
Besonderer Kick ist. An der Ampel kann man einfach auf die Taste drücken schon ist man vom 2. Gang in M1.
Als Bonus habe ich auch noch eine Aktuelle NaviDVD bekommen.
Nochmal vielen Dank Laki.
Ob und wieviel Sprit ich nun weniger brauche kann ich noch nichts dazu sagen das werde ich noch sehen.
Didony
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2020, 19:55   #85
alexo.
Fahrzeug: 745d E65;525d E61;X3
Hi, nach längerem suchen und ausprobieren habe ich die passende Nummer gefunden. Leider konnte ich sie nur an 45i, 50i und 60i testen. Am 45d habe ich noch leichte Schwierigkeiten, werde aber Bescheid geben wenn ich das gelöst habe. Für die Benziner mit GKE191 muss nur die ZB 7524760 und für GKE194 die 7559234 geflasht werden.
Viel Spaß beim testen!
Gruß Alex
Geändert von alexo. (14.03.2020 um 13:29 Uhr).
alexo. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2020, 17:38   #86
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Danke für Eure Tipps, habe es Ursprünglich nicht geschafft da ich einen Flash von XHP drauf hatte, der Flash muss VOLLSTÄNDIG entfernt werden inkl. der "Zusatzprogramme", dann geht es auch
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2020, 18:57   #87
Da Grunzl
Unterschied zum XHP, viel mehr "Schlupf", XHP viel 'knackiger", mir kommt vor als ob der Kickdown nicht mehr funktioniert, XHP war viel aggressiver.
Alt 02.05.2020, 11:46   #88
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Welche XHP Stage hattest du drauf ?
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2020, 12:08   #89
Da Grunzl
Hatte alle durchgetestet, bin dann für mich zum Entschluss gekommen mit der Stage 2 zu fahren.
Alt 02.05.2020, 16:40   #90
bimmer750
Die XHP hat dir also besser gefallen ?
Getriebe: Software-Update Hans-Dieter BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.06.2014 16:44
Getriebe: Software update Getriebe 740i elDudereeno BMW 7er, Modell E38 14 13.12.2013 19:29
Software Update Fimonchen BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2013 01:43
Mk1 Software Update will7er BMW 7er, Modell E38 13 14.09.2004 10:41
Elektrik: Software Update alegra BMW 7er, Modell E38 10 16.08.2004 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
