![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
16.11.2023, 13:04
#31
Fahrzeug: BMW M760e 05/23 Carbonschwarz, BMW M760e 03/23 Tansanitblau
Vllt hast Du noch Zeit folgendes zu testen.
Ich stelle den Beifahrersitz auf eine gewisse Position (etwas weiter nach vorne) ein.
Danach öffne ich von Fahrersitz aus über das Menü Automatiktüren die hintere rechte Türe. Gleichzeitig bewegt sich der Beifahrersitz automatisch zurück auf die Grundposition und ich muss es nochmals neu einstellen. Ebenso wenn jemand hinten rechts sitzt und die Türe aufmacht, bewegt sich der Beifahrersitz auch wieder auf die Grundposition zurück.
Jedesmal ist der Beifahrersitz nicht besetzt. Wenn er besetzt ist, bewegt sich der Sitz nicht. 🤷🏻*♂️
Prüfe es mal sofern Du noch Zeit hast., ich wäre Dir dankbar dafür!
Ein Forumsmitglied hat das Problem auch, wollte wissen ob der i7 es auch hat.
Ich habe das Problem nur mit dem Wagen mit der Executive Lounge. Der andere ohne macht keine Probleme.
Interessieren würde mir auch noch den Softwarestand.
Besten Dank und Gruss
Eric
16.11.2023, 17:05
#32
Mitfahrendes Erglied
Eric
Ich bin mir nicht sicher, aber ist der Komforteinstieg nicht Bestandteil der Executive Lounge? Falls ja, muss dort erst eine Position definiert werden. Ab Werk fahren die Sitze bei Komforteinstieg in die Grundposition.
16.11.2023, 17:29
#33
Weiss es nicht genau, Komforteinstieg könnte auch anderswo drin sein.
Habe jedoch alle möglichen Einstellungen probiert und der dämliche Beifahrersitz bewegt sich immer in die Grundstellung.
16.11.2023, 17:55
#34
Meine Vermutung ist, dass das Verhalten beim Executive Lounge Seating/Captains Chair sogar gewünscht ist für den Chauffeursbetrieb. Nur zu welchem Zweck weiß ich noch nicht. Die BA ist diesbezüglich ja eher sparsam.
Geändert von fuffi_lwl (17.11.2023 um 10:14 Uhr).
16.11.2023, 18:28
#35
Ich nutze ab und zu den Wagen im Chauffeurbetrieb. Manchmal fahre ich jemand oder lasse mich fahren.
Es gibt keinen Grund, dass sich der Beifahrersitz nach hinten bewegt, wenn man von vorne die hintere rechte Türe öffnet. Ebenso wenn man hinten rechts sitzt und die Türe öffnet, sollte sich der Beifahrersitz auch nicht nach hinten bewegen. Ich hatte noch nie ein Fahrzeug mit einem solchen Verhalten.
Wollte einfach mal Christian fragen ob der i7 das gleiche Verhalten zeigt und welche Software installiert ist.
Der Händler hat aktuell keine 7er an Lager.
Der 7er ist trotzdem weitaus das beste Fahrzeug in dieser Klasse. Würde diesen nicht mal für einen Maybach, Rolls-Royce oder Bentley eintauschen.
Bin mir sicher, dass das Problem gelöst wird. Fragt sich einfach ob ich ein Schalter übersehen habe oder ob es ein Bug ist.
Werde sicher dran bleiben!
17.11.2023, 10:15
#36
Drücke die Daumen, dafür gibt es sicher eine Erklärung.
17.11.2023, 15:52
#37
Habe es gelöst!
Ein netter Kollege aus Bayern wusste die Lösung!
Im Seitenbildschirm hinten rechts gibt es ein gut verstecktes Menü bei der Sitzeinstellung... Die BA hilft da einem überhaupt nicht. Und der Händler wusste es auch nicht! 🤷🏻*♂️ Ok. Sind ja nicht masshaft unterwegs derzeit!
17.11.2023, 15:58
#38
Hier noch ein Bild davon...
21.11.2023, 11:03
#39
Zitat von ewoody
Habe es gelöst!
Freut mich, dass du die Lösung gefunden hast, aber genau das habe ich doch in Post #32 bereits gesagt:
http://www.7-forum.com/forum/showpos...3&postcount=32
Egal, Hauptsache es ist gelöst! ![Top!](images/smilies/top.gif)
