01.09.2024, 21:37
#21
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von ThomasG
Meine Winterräder waren damals gar nicht so teuer, nur als ich dann neue Reifen brauchte.....Aber wer natürlich mit wenig km least, kommt gar nicht in die Verlegenheit, mal neue Reifen kaufen zu müssen....
03.09.2024, 20:42
#22
Fahrzeug: BMW G05 X5 M60i (09/24)
Es sei denn in dem Reifen steckt eine Schraube  Dann müssen mindestens zwei Reifen oder ggf. mit Berücksichtigung der erwähnten Umfangtoleranz von 20 mm eigentlich sogar aller vier Reifen getauscht werden.
In den letzten drei Jahren hatte ich das zweimal.
04.09.2024, 13:10
#23
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
Zitat von Lukas
Es sei denn in dem Reifen steckt eine Schraube  Dann müssen mindestens zwei Reifen oder ggf. mit Berücksichtigung der erwähnten Umfangtoleranz von 20 mm eigentlich sogar aller vier Reifen getauscht werden......
Das sollte man halt einkalkulieren, da sehe ich kein Problem, kann immer wieder mal passieren.
10.09.2024, 14:06
#24
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Nun ist doch noch ein Problem aufgetreten. Bei praktisch allen Rädern, die überhaupt in Frage kommen, gibt es folgende Einschränkung:
"Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind: Achse 1: innenbelüftete Bremsscheibe Ø395x36mm, Achse 2: innenbelüftete Bremsscheibe Ø370x24mm"
Weder war bislang mein Verkäufer in der Lage, mir zu sagen, welche Ausführung an meinem Wagen werkseitig verbaut ist, noch konnte ich das anhand der VIN selbst ermitteln.
Ja klar, man könnte die Räder abschrauben und nachmessen bzw. nach der Teile-Nr. auf den Bremsscheiben schauen, aber vielleicht hat ja noch jemand eine etwas bessere/einfachere Idee? Der Wagen hat die M Sport Pro Ausstattung, falls das irgendwie weiterhilft.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
10.09.2024, 14:35
#25
Hat sich erledigt, der Meister unseres hiesigen  hat's gefunden.
18.09.2024, 23:57
#26
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
Und wie gross sind sie? Sieht man das nicht im ETK?
19.09.2024, 06:20
#27
Genau da hat der Meister auch nachgesehen, und es sind auch genau die geforderten Maße.
