BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 02.06.2025, 18:29   #1
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Ich habe das auch schon mal gemacht.
Es hat sich herausgestellt, das es Sinnvoll ist, ein mal die tatsächlich gemessenen Werte einzugeben.
Dann ist das Fahrwerk auf Werkseinstellung.
Dann noch einmal alles messen und je nachdem was du möchtest, die gemessenen Werte ändern.
Bedeutet: gemessen 700mm bei Eingabe von dann 720mm sollte er bei 680mm landen.
Also bei Werkshöhe, mehr als gemessen eingeben legt ihn Tiefer, weniger als gemessen eingeben hebt ihn hoch.
Möglichst nach jeder höhenanpassung das Fahrzeug bewegen.
Hat bei mir etliche Versuche gebraucht.
Viel Erfolg
Gruß Thomas
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2025, 18:44   #2
Dima740xd
Fahrzeug: F01-740xd (12.10)
Danke fürs schnelle Feedback, hab in der Zwischenzeit nochmal etwas rumprobiert, hab jetzt überall 705mm eingegeben und bin bei 655 mm vorne und 670mm hinten gelandet 😅 weshalb auch immer, ich lasse es erstmal so kenne zwar die standard Werte nicht, sieht optisch aber in Ordnung aus auf Sport kommt er nochmal 1 cm tiefer das sieht dann auch ganz gut aus.
Was komisch war nach einer 10 min Fahrt war der tatsächlich gerade bei 665mm wie kommt es dass er dann bei der Fahrt scheinbar nochmal 1 cm hoch geht, ist das normal?
Dima740xd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2025, 20:32   #3
750_1999
Das Problem ist, das du wahrscheinlich, wie ich auch, nur auf festem Boden stehst.
Da rutschen die Räder nicht zusammen/auseinander.
Daher sagte ich ja, nach jeder Änderung fahren.
Dabei gleicht er noch einmal aus.
Wichtig wäre auch, grundsätzlich nach einer geradeausfahrt einzustellen.
Nach Kurvenfahrt, z.b. dem Einparken ist das Fahrwerk nicht unbedingt ausgeglichen.
Miss einfach die nächsten Tage ab und zu mal nach.
Wird immer andere Maße haben.
Schönen Abend noch
Thomas
Alt 02.06.2025, 21:12   #4
Dima740xd
Alles klar danke für die Infos.
Werde mal nachmessen.
Ebenfalls nen schönen Abend noch Thomas
Luftfahrwerk Michi-BMW754i BMW 7er, Modell G11/G12 3 14.10.2021 19:11
Luftfahrwerk Selbstfahrer BMW 7er, Modell G11/G12 2 27.06.2021 13:40
Rheingold Laufruheregelung messen? BMW-Master BMW 7er, Modell F01/F02 0 05.12.2016 15:43
Luftfahrwerk für e32 Ameisen killer BMW 7er, Modell E32 5 17.10.2002 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
