| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
07.06.2025, 16:20
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Selbst wenn der Anzeigt kannst immer noch ein paar Tausend KM mit fahren.
Ja, aber ohne resett zählt der nicht wieder von vorne jetzt.
Was zeigt es im Display an zwecks Bremsverschleiß an der HA?
07.06.2025, 18:18
Radarhasser
Der G11 hat keine Restlaufanzeige wie der e65.
Der zeigt nur an wenn die Verschleisanzeige auslöst aber das war ja bei mir nicht der Fall.
07.06.2025, 18:45
Wie, der hat keine? Haben die da beim G-Modell wieder abgeschafft? Kann ich mir ja kaum vorstellen…?
07.06.2025, 20:48
Radarhasser
Das wurde abgeschafft beim G11. Mann muss aber auch sagen das dieses System mehr schlecht als recht war, die Restkilometer Anzeigen wichen teilweise extrem vom realistischen Werten ab.
Ich hatte im e65 neue Beläge hinten eingebaut und nach 150000km Zeigte er immer noch 40000km an wie direkt nach dem Einbau.
Im G11 sieht man lediglich wann sie gewechselt wurden ( wenn es eingetragen wurde bei bmw).
Wenn die Verschleisanzeige auslöst zeigt er laut meiner Info eine geschätzte Restlaufzeit an und rechnet dann runter.
Also ich vermisse das nicht
Was ich aber vermisse ist die Restlaufzeit vom DPF, diese fand ich beim e65 sehr gut und realistisch.
07.06.2025, 21:03
E65 war ja auch Premiere mit CBS - im F-Modell funktioniert das schon deutlich besser, ist aber weiter kein ganz genauer Wert.
Passte aber bei beiden Fs bisher ganz gut.
DPF kannst Du Dir in ISTA anzeigen lassen.
Hybrid-Darstellung
